  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Zahnriemen Astra-G, Motor X16SZR
Themenstarteram 17. Juli 2008 um 13:44
Hallo Zusammen,
ich will mal `ne Frage in den Raum stellen, und Eure Meinung hören.
Astra-G ca. 50 000km BJ`98 soll ich den Zahnriemen wechseln?
Service sagt: 120 000km oder 8 Jahre.
Reinhard
12 Antworten
am 17. Juli 2008 um 14:42
Sagen die immer noch, aber wenn der erst 50.000km hat hat der auch bestimmt noch denn ersten Zahnriemen drauf, dann würde ich auf jeden fall Wechseln da die 5 Jahre überschritten sind.
Themenstarteram 17. Juli 2008 um 15:11
Hallo  Coolibri,
ja , es ist der erste Zahnriemen. auch der Keilrippenriemen ist noch der erste.
Es kommt mir in erster Linie auf den Zahnriemen an.
am 17. Juli 2008 um 17:02
Dann schmeiß die Riemen in die Tonne, Wapu und Spannrolle kannste ja dann weiter verwenden.
Sicher ist Sicher
Hallo Reinhard.
Ich habe jetzt zum 2.ten Mal nach 60,000km bei meinem X20SE (8 Ventiler) den Riemen und die Spannrolle gewechselt.
Ergebnis, den 1.ten Wechsel hätte ich auch bei 120.000 km, also jetzt machen können, ist ja auch so vorgesehen.
Nun habe ich jetzt bei 125.000 km auch erstmals die WAPU gewechselt, auch die war noch dicht.
Aber wenn diese auf der Fahrt nach Berlin undicht geworden wäre, hätte ich geflucht.
Weil es war eine Sau Arbeit die heraus zu bekommen.
Ich würde sagen schau Dir den Zahnriemen unter der Abdeckung an, lass den Motor ohne Rippenriemen und Abdeckung laufen und horche nach Geräuschen. Wenn alles ruhig ist lass es so, oder wechsel dann nur den Zahnriemen und die Spannrolle.
Gruß Werner
Sagt das Scheckheft....stimmt....
stimmt aber nicht mehr.... es hat wieder eine umänderung bei Opel gegeben....
bis Modell ´02
4 Jahre und 6oooo km.
ab Modell ´03
6 Jahre und 9oooo km.
alle Benzinmotoren
Zahnriemenwechsel-Intervalle, Überblick MJ 1983 - MJ 2004
Modelljahr [MJ] 5)
Motor
Prüfen, einstellen
Zahnriemen ersetzen / Wechselintervall 6)
Bemerkungen
MJ 83 bis 91 (D - M)
Otto
alle 4 Jahre /
60.000 km
Lifetime/Lebensdauer
außer 16V-DOHC, C 12 NZ, 1,4/1,6-OHC mit autom. Zahnriemenspannrolle = Lifetime ohne Sichtprüfung
ab MJ 87 (ab H)
2.0 OHC
alle 4 Jahre /
60.000 km
2.0 16V-DOHC
alle 7 Jahre / 105.000 km
Kadett, Ascona-C, Vectra, Omega (ab 3/88 16V-DOHC: 20 XE, 20 XEJ, C 20 XE)
bis einschl. MJ 86 (bis H)
Diesel
alle 2 Jahre / 30.000 km
alle 4 Jahre / 60.000 km
16 D / 16 DA
ab MJ 87 (ab H)
16 DA, 17 D (Opel), 15 D / DT / DTR, 17 DT
alle 4 Jahre /
60.000 km
Rückwirkend ab Produktionsbeginn ist bei allen OHC-Otto-Motoren alle 4 Jahre / 60.000 km eine Prüfung / ggf. Einstellung notwendig.
Ab Juni 1990: C 12 NZ und alle 1,4- / 1,6-Motoren bekamen eine automatische Zahnriemenspannvorrichtung – diese ist wartungsfrei.
Modelljahr [MJ] 5)
Motor
Bemerkungen
ab MJ 91 (ab M)
Otto
alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne autom. Spannrolle
Diesel
17 D / 17 DR: alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne Spannrolle
17 D (42 kW) / DR
15 D / DT, 17 D (44 kW) / DT
bis einschließlich MJ 91: alle 7 Jahre / 105.000 km
MJ 92 (N)
Otto
Nur 16V-DOHC-Motor (C20 XE): alle 8 Jahre / 120.000 km bis MJ 93
Diesel
17 D/17 DR: alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne Spannrolle
17 D (42 kW)/DR
ab MJ 92: alle 8 Jahre / 120.000 km
ab MJ 93 (P - R)
Otto
alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne automatische Spannrolle
Diesel
17 D /17 DR: alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne autom. Spannrolle
17 D (42 kW) / DR
15 D / DT, 17 D(44 kW) / DT
ab MJ 94 1/2 (R - T)
Otto
alle 4 Jahre / 60.000 km, alle OHC- / DOHC-Otto-Motoren
Diesel
17 D/17 DR: alle 4 Jahre / 60.000 km mit und ohne automatische Spannrolle
17 D (42 kW) / DR
alle 8 Jahre / 120.000 km [15 D (4EC1), X 15 DT (T4EC1), 17 D (4EE1), X 17 DT (TC4EE1)]
MJ 97 (V)
Otto
X 16 SE
Otto 4-Ventiler
Diesel
Modelljahr [MJ] 5)
Motor
Zahnriemen ersetzen / Wechselintervall 7)
Bemerkungen
MJ 98 bis MJ 2000
(W - Y)
Otto
X 16 SE
Otto 4-Ventiler
Diesel
ab MJ 2000 (ab Y)
Ausnahme: Diesel, Y 17 DT (Isuzu)
alle 10 Jahre / 150.000 km
ab MJ 2000 1/4 (ab Y)
Astra OPC X 20 XER
ab MJ 2000 1/2 (ab Y)
Otto 4-Ventiler
MJ 2001 bis MJ 2003 (1 - 3) (Ausnahmen unten)
Z 16 SE
Otto 4-Ventiler
Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTL
ab MJ 2002 1/2 (2 - 3)
Vectra-C:
Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL
alle 6 Jahre / 90.000 km
Vectra-C: Z 32 SE
ab MJ 2003 (ab 3)
Z 16 SE, Y 26 SE, Y 32 SE
Z 16 XEP
Z 17 DTH
alle 10 Jahre / 100.000 km
Z 20 LET, Z 22 XE
Otto 4-Ventiler
alle 6 Jahre / 90.000 km: Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 YNG, Z 18 XE
Signum
Signum
Z 32 SE
Signum, Vectra-C
Y 30 DT
ab MJ 2004 1/2 (ab 4)
Z 19 DT
alle 6 Jahre / 120.000 km
Z 19 DTH
am 18. Juli 2008 um 18:53
Hey uncle-beme
Das Stimmt doch allso was Ich und der Reinhard da gesagt haben, hastes doch auch selbst aufgeschrieben:) 8Jahre oder 120.000km
Steht sogar so in allen meinen Programmen drin und die sind immer auf dem neusten Stand:D
Themenstarteram 18. Juli 2008 um 19:29
Hey uncle-beme
Hallo Coolibri,
ich werde nächste Woche den Poly-V-Riemen  und den Zahnriemen wechseln. Sonst bekomme ich Ärgermit meiner besseren Hälfte, und sagt dann wieder an Deinem Omega hängst Du den Tag und Schraubst und machst uns mein Astra läßt Du links liegen. Das ist nähmlich ihr Fahrzeug.
Alle anderen sich drehenden Teile machen keinen Lärm, also lasse ich die auch drinne.
Vielen Dank an alle die mir bei der Entscheidung geholfen haben.
Reinhard
am 18. Juli 2008 um 19:31
Also die Wasserpumpe und Spannrolle würde ich auf jeden Fall mitwechseln. Die sind nämlich auf den Riemen eingelaufen. Alles andere ist in meinen Augen Pfusch...
Hallo.
Warum die Wasserpumpe?
Ich bin mit der in meinem Omega 120.000 km gefahren und da ist nichts eingelaufen, wenn hier sich etwas verändert dann der Zahnriemen denn der ist ja weicher.
Habe die nur gewechselt, wenn die undicht werden würde. Aber das ausbauen macht keinen Spaß wenn die seit 13 Jahren mit dieser Dichtung eingebaut war und du kein ideales Werkzeug zum lösen hast.
Gruß Werner
am 20. Juli 2008 um 21:07
@hwd63: Es ist ja jedem selbst überlassen, ob er die Wasserpumpe mitwechselt oder nicht. Es wird ja nicht umsonst in jeder professionellen Werkstatt mitgemacht. Habe schon gehört, dass sich die Wasserpumpe aus irgendwelchen Gründen festgefressen hat, Spannrollen haben sich verabschiedet, etc. nur weil sie beim ZR Wechsel nicht mitgewechselt wurden. Also mir persönlich wäre das Risiko eines ZR Schadens zu groß. Wenn, dann richtig. Da kauf ich lieber WaPu und Spannrolle und bezahle ein bisschen mehr, als dass ich mir nachher einen Motorschaden einhandele.
Dass die Wapu in der Werkstatt immer neu mit rein gemacht wird ist schon klar....schliesslich könnte sie durch das Spannen des neuen Riemens undicht werden und die Werkstatt müßte das dann unter Umständen auf Kulanz oder Gewährleistung wieder in Ordnung bringen.
Es kann durchaus auch sinnvoll sein die Wapu gleich mit zu wechseln, wenn sie z.B. nur sehr schwer zugänglich ist bzw. ein erhöhter Demontageaufwand erforderlich ist um an die Pumpe zu kommen.
Falls man die alte Wapu noch einmal verwenden möchte würde ich aber empfehlen ihr einen neuen DIchtring zu verpassen, da der alte beim Spannen des Zahnriemens gerne einreisst und die Wapu somit undicht wird.
Die Spannrolle ist bei jedem zweiten Wechselintervall des ZR mit dran.
Ich würde sie aber in jedem Fall auf Vernarbungen oder Rostflecken überprüfen, da diese sich sonst in den neuen Zahnriemen einlaufen können. Also in jedem Fall wechseln falls dort irgendwelche Riefen etc. zu sehen sind.
Wirklich empfehlenswert ist es das Thermostat mitzuwechseln.
Das geht bei den 8V gerne über den Jordan und nichts ist ärgerlicher als Alles wieder demontieren zu müssen wil 1000km nach dem ZR-Wechsel das Thermostat den A**** breit macht.
