Zahnriemen mit 150 Zähnen von Conti! Beratung
wollte mir den Zahnriemensatz von Conti holen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Der hat aber 150 Zähne und ich hab was von:
- alter Version 152 Zähne
- neue Version 153 Zähne
gelesen!
Aber garnix von 150 Zähnen!
Weiß jemand worum es hier geht?! :D
16 Antworten
Oder is des ein Schmarrn und ich sollte mir lieber gleich das hier holen?
http://cgi.ebay.de/.../250711196944
Das Set hat jetzt 153 Zähne! ISt das die verbesserte Variante ?
Möchte nicht original Audi kaufen weils verdammt teuer ist!
Original Audi liegt ungefähr im gleichen Preisrahmen, wenn nicht nocht günstiger.
Audi kostet Ca 250 , conti 200 und die 50 Euro spar ich mir gerne
175 kostets bei mir beim :)
Kann mir nicht vorstellen daß der 150Zähneriemen passt!
Hatte probehalber mal beim ZR-Wechsel den alten 152Z-Riemen mit der neuen Spannrolle (72mm) angehalten und es hat nicht gereicht...du musst also den 153Zähne-Riemen zusammen mit der 72mm Spannrolle UND dem verbessertem Riemenspanner/Riemendämpfer verbauen (wenn dieser noch nicht nachgerüstet war!)
Du brauchst also so nen Satz:
http://cgi.ebay.de/...%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5964603506124329703
All diejenigen, welche noch den alten Riemendämpfer verbaut haben, vergessen scheinbar immer wieder, daß sie auch den verbesserten Riemendämpfer brauchen, welcher schon ca. 100 Schleifen kostet!
Am besten du nimmst den von Gates gibts bei KFZTeile24 für 145€ und hat die Artikelnummer K025492XS.
Der ist komplett mit allen Rollen und dem neuen Spannelement.
MFG
Kann ich mir nicht vorstellen wenn der Spanner alleine über 100 Euro kostet!
wie erkennt man den neuen riemendämpfer?
Und ist der in dem Set schon mit dabei?
Original geschrieben von AudiJunge
MFG
Hat der Satz schon den verbesserten Dämpfer?
MFG
Ok hab nich gescheid hingeschaut :D
Und die Qualität ist ok von dem Satz?
Komisch, dass da halt steht ab 08/97 und mein Motorcode AEB steht nich dabei
und was is der Unterschied vom K025492XS zum K045492XS Satz von Gates??
K02 is für die vor 97 und K04 für die nach 97?
Da werd ich auch aus dem PDF von Gates nicht schlau:
Steht ja drin -> 8DT 155000 für den K04 Satz
Ich hab allerdings schon 8dzva, also V für 1997 weswegen ich den ko2 brauch oder??
-UPDATE-
Hab mir jetz den K02 bestellt... passt das?
Tja so ist es aber
Der orginale Satz ist aber ohne das Spannelement der hat nur die Spannrolle, die Umlenkrolle und den Zahnriemen drin.
mit Spannelement bekomme ich es, aber ich habe vergessen zu sagen, das ich da ordentlich Prozente draufbekomme, Sorry
