- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Zahnriemen oder Steuerkette beim Z12xe?
HI!!
Ich wollte mal fragen ob der Z12XE Motor (1,2l 75PS) nen Zahnriemen oder ne Steuerkette hat?!
Was muss man bei der Inspektion wechsel, wenns ein Zahnriemen ist?? Die Spannrolle auch??
Und wo bekomm ich sowas (wie teuer?) ? hab bis jetzt noch nix im I-Net gefunden!!
Danke euch!!
DerHeizer
51 Antworten
Hallo! Der Motor hat eine Kette.
Also folgende Corsa C Motoren haben Kette:
1.0, 1.0 TP (=Twinport)
1.2, 1.2 TP
1.4 TP
1.3 CDTI
Folgende haben Riemen:
1.4
1.8
1.7 DI
1.7 DTI
1.7 CDTI
Gruss Haribo11
Was man, wie ich finde, manchmal deutlich hören kann
Re: Zahnriemen oder Steuerkette beim Z12xe?
Original geschrieben von DerHeizer
HI!!
Der hat aber 80 PS soweit ich weiß. Nur mal so zu Korrektur *G*
@Corsa-Heizer
Z12XE = 75Ps (kein Twinport)
Z12XEP = 80PS (Twinport)
AH, war verpeilt, hatte gedacht der XE sei der Twinport. *DURSCHENNANNERKUMMEBIN* SCHORRY hehe
super!! vielen dank für die antworten!!
muss man die steuerkette den auch tauschen und wenn ja, wann??
mein corsa hat 75ps, ist von 2002;-))
Brauch normalerweise nicht getauscht werden. Höchstens mal nachgestellt....
Nachstellen?
Wozu hat das Teil einen automatischen Kettenspanner?
Servus
Thomas
Kann ja auch mal sein das der Kettenspanner irgendwann aus irgendwelchen Gründen auch immer am Anschlag ist, dann musste nachstellen.
Ich glaube, wenn es der Kettenspanner nicht mehr packt, ist eine neue Kette fällig.
Servus
Thomas
Hach was wäre das schön, wenn man den Kettenspanner nachstellen könnte. Wenn die Kette Geräusche macht wird die Kette samt Spanner und Gleitschienen getauscht und das ist viel teuer. Kann mir vorstellen, dass es da demnächst auch Wechselintervalle wie beim Zahnriemen gibt. Ein ganzes Autoleben lang hält die Kette auf keinen Fall.
Stimmt, meine Kette is vorn paar wochen auch im sack gegangen...irgendwie hörte sich dann der motor an wien diesel -.- ... naja haben die dann in der werkstatt ausgetauscht und feddig....axo meine karre is grad mal 8 monate alt und hat 10k km runter....wie kann das dann bitte passieren?!?! so scheisse fahr ich nun auch wieder nicht ;-)
Was hat das gekostet???
