Zahnriemen
Grüß euch
Ich habe einen Volvo S80 bj 2002 gekauft.
Ist von einem verstorbenen Rentner mit wenig km, 162.000km stand jetzt.
Mit 150.000km wurde laut Servicebuch der Zahnriemen+ Wasserpumpe gewechselt, aber das ist fast 10 Jahre her.
So nun zu meiner Frage:
Würdet Ihr nur den Riemen tauschen oder gleich alles neu machen inkl Wasserpumpe?
Danke schon in Voraus.
11 Antworten
Ist das Auto wenig bewegt worden in der Zeit oder stand es über Jahre jetzt unbewegt?
Bei wenig bewegt hatte ich mit der Wasserpumpe und den Rollen wenig bedenken würde dann nur den Riemen machen.
Wurde der Keilrippenriemen damals auch neu gemacht mit Spanner und rollen?
Sonst lieber das noch dazu.
Mach gleich das ganze Paket,dann bist Du auf der sicheren Seite.
@T5-Power schrieb am 30. November 2024 um 21:57:09 Uhr:
Genau so!
Beim Zahnriemen keine halben Sachen. Riemen neu plus Rollen und Wasserpumpe. Entweder ganz oder gar nicht.
Sowas gehört eben zum Unterhalt des Autos hinzu und sollte immer eingeplant werden
Dann werde ich lieber alles neu machen.
Danke für die Bestätigung.
Und auch neues Kühlwasser bitte einmal einfüllen bzw besorgen. Gehört auch regelmäßig gewechselt
@JanMut1702 schrieb am 1. Dezember 2024 um 13:02:14 Uhr:
Aus welchem Grund Deiner Meinung nach?
Die Zusätze im Kühlmittel altern auch mit der Zeit und verbrauchen/zersetzen sich. Daher sollte man so alle 10 Jahre das mal wechseln wenn nichts anderes vorgeschrieben um einen vernünftigen Schutz zu gewähren. Da ist ja neben frostschutz auch Rostschutz und schmiermittel drin, das altert. Im LKW wird das ca. alle 4 Jahre getauscht.
"Alle 10 Jahre" ist für mich nicht "regelmäßig".
Regelmäßig wäre für mich alle zwei Jahre, was natürlich Unsinn ist.
@T5-Power schrieb am 1. Dezember 2024 um 22:31:45 Uhr:
Wenn man es alle 10 Jahre macht ist es auch ,,regelmäßig"
Spaß beiseite, regelmäßig war wahrscheinlich nicht gut gewählt. Es sollte immer mal erneuert werden, aus hier schon genannten Gründen. Vorallem nach knapp 10 Jahren bietet sich das einfach mal an
Wenn du den Zahnriemen mit Wapu wechselst, ist die Flüssigkeit auch neu…
Vom Intervall her passt es dann.
Gruß Didi
