ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Zahnriemen wechsel wann?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Dezember 2013 um 11:06
Hallo liebe Gemeinde, wann muss man bei einem Passat 3c baujahr 2010 mit 143PS TDI denn Zahnriemen wechseln?
Und wie teuer wird das ganze kosten ?
Motor Kennbuchstabe lautet CBAB.
danke im vorraus.
meines Wissens und laut Auskunft meines :) (Allerdings erst nach Hinweis das es ein CR ist) soll der Zahnriemen bei 180000km gewechselt werden.
Ab Bj 2009 irgendwann sogar erst mit 210000km.......weiß allerdings nicht ob das denn schon wieder nen neuer MKB ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel Passat B 6' überführt.]
46 weitere Antworten
46 Antworten
am 12. April 2012 um 8:55
Hi, kann mir jemand sagen, bei welchem KM-Stand der Zahnriemenwechsel fällig ist. Fahre einen Passat Bj 2008, Typ 3C5, MotorKB CBAB. Im Internet finde ich die Auskunft bei 180 000 km, meine VW-Werkstatt sagt bei 120 000 km!?? In meinem Serviceplanheft steht, dass der Zahnriemen bei einem TDI Common Rail Motor bei 180 000 km geprüft werden muss (also nicht ersetzen ?).
Wäre über eine Antwort dankbar!
am 12. April 2012 um 9:40
bei 180.000 km ist er fällig, wenn die Werkstatt recht haben würde, wäre bei meinem gebraucht gekauften Passat (MKB: CBBB) der Zahnriemenwechsel schon gemacht gewesen, das ist er nur nicht laut Service-Heft
die Angabe der Werkstatt könnte sich auf andere Motoren beziehen, bei denen diese Aussage durchaus zutreffend ist.
Ist es beim CR nicht so, dass der ZR bei 4 Jahren getauscht werden soll, unabhängig von der Laufleistung? Das sollte man dann vielleicht auch bedenken, statt nur auf die Kilometer zu schauen.
am 12. April 2012 um 9:58
Ich mache in geschätzten 5 Monaten meine 180000 km sicher voll, aber das Fahrzeug ist dann gerade mal 3 Jahre und 3 Monate alt. Dann sollte es eher heißen, je nachdem was zuerst eintritt, oder?
Guckst du auch hier
am 12. April 2012 um 10:08
Original geschrieben von newa772
Guckst du auch hier
leider ist dieser Service-Plan hoffnungslos veraltet, denn man sucht die CR-Motoren vergeblich
Bin aber der Meinung das wir hier von alle 180000km oder 7 Jahre reden oder ???
4 Jahre wären ganz schön wenig o_0
Jeder müsste doch ein Servicebuch haben???
Da steht es doch drinnen wann bei welchem Motor gewechselt werden muss
am 12. April 2012 um 11:24
in meinem steht da auch, dass der Zahnriemen nach 180.000 km dran ist und ich fahre ein CBBB
dann frag einfach deinen VW Händler. Der kann es dir mit sicherheit sagen und ausdrucken
-bei meinem (- CR-Bj.-11/2009-s. auch die Signatur!) steht 210 000 Km., ohne Zeitangabe!
Lt. VW-Hotline und VW:)-Service ist es auch bei meinem Passat so korrekt!
Kann ich auch nur so sagen , bei 210000 laut Meister. Ein CR BJ09 Modell2010
Denke das die Service Hefte in Großer Stückzahl geordert wurden da stand noch nicht fest,
das es den CR geben wird mit längerem Intervall.
Daher steht bei den Meisten auch nur 180000 drin wie bei mir.
salü..
210 tsd km...rund 500,- € in freier Werkstatt, wenn man die Teile selber kauft oder rund 900,- bei VW
