  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Zahnriemenlänge Lupo 1.0 mpi auc
VW Lupo 6X/6E
Bei Autodoc gibt es welche mit 1080 mm Länge und welche mit 1088 mm Länge. Laut Beschreibung sollen beide passen.
Welcher ist der richtige und wie recherchiert man sowas genau und zuverlässig?
4 Antworten
Da muss man genau aufpassen, es können nicht beide passen.Geh zu VW und lasse dir den richtigen raussuchen.Dann kannst du den umschlüsseln..So mach ich es.Manche Sachen gehen nur sicher über VW.
Beim Zahnriemen geht es eigentlich nach der Anzahl der Zähne (hier 135) nicht nach der Länge wie beim Keilrippenriemen. (Der 135er sollte aber 1080mm lang sein)
bis 03/2000 => 030198119A
https://shop.ahw-shop.de/.../...plettsatz-zahnriemenwechsel-030198119a
ab 04/2000 => 030198119B
https://shop.ahw-shop.de/...plettsatz-zahnriemenwechsel-030198119b?...
Edit:
Der 1088er kommt natürlich wieder vom Billigheimer RIDEX und soll nur für den AHT sein (alter Skoda Motor - auch mit 50PS aber mit 997 ccm - verbaut nur bis 05/2000).
Der hat aber gar kein Zahnriemen sondern eine Steuerkette.
Ich bedanke mich mal im Namen des Themenstarters
Dafür gibt es den "Daumen hoch" Danke-Button.
