Zentralverriegelung lässt sich mit Fernbedienung nicht mehr öffnen
Moin
Ich habe ein Opel Meriva 1,6 2004 benzin.
ich kann mein auto mit der fernbedinung am schlüssel nicht mehr öffnen es tut sich einfach garnix mehr.
batterie getrauscht alle kabelverbindungen gecheckt nix
wen ich den schlüssel in die fahrertür stecke und ab oder auf schließe funktioniert alles
wo ist der Fehler ???
8 Antworten
Sicherung Nr 19 in Ordnung?
Ja ist heil
Ins Zündschloss stechen. Zündung anschalten und ver und endriegelungstaste drücken. Nach dem Batterientausch kann bzw muss die Fernbedienung neu angelernt werden. Hatten wir jetzt auch erst bei unserem Meriva
@asgard010181 schrieb am 13. Dezember 2024 um 18:56:48 Uhr:
Das hab ich auch gemacht
Schließt und öffnet wieder
Zündung aus, Schlüssel raus und dann wieder versucht aber da geht nix
Ok. Bei uns ging es danach einwandfrei
Schau mal was der Kabelbaum an der Heckklappe macht der mach sehr oft Sorgen und bereitet viele Fehler.
Also der zwischen der Heckklappe und dem festen Aufbau da ist so ein Faltbarg da laufen Kabel durch und die machen oft Probleme.
Gruß andi295
@Manfred2807 schrieb am 13. Dezember 2024 um 19:22:14 Uhr:
Wie ist das zu verstehen?
Im Schloss funktioniert alles und dann nicht mehr?
Wenn dem so ist - was für eine Batterie hast du eingebaut? Markenware oder aus „tedi“ …. Die sind nicht immer leistungsfähig….
Was ist mit dem Zweitschlüssel?
@0950_APAL schrieb am 14. Dezember 2024 um 09:04:22 Uhr:
Moin
Genau wenn ich den Schlüssel in die fahrertürschloss stecke geht alles auf und zu
Batterie ist von Amazon
Beim zweitschlüssel ist es genau so
Deshalb denke ich das es nicht an den Schlüssel liegt.
