- Volvo
- S40, V40
- Zentralverriegelung......nix geht!
Hallo liebe Volvo-Freunde!
Ich gehöre zwar noch nicht zu den Volvobesitzern aber das könnte sich schon morgen ändern
Ich könnte günstig einen V40 Bj 97 bekommen und der Wagen gefällt mir auch doch es gibt da ein Problem:
Die Zentralverriegelung geht nicht und zwar garnicht.
Weder über den Schlüssel noch über die 2 Fernbedienungen noch über den Schalter über dem Radio, einfach keine Funktion
Mit dem Schlüssel in der Fahrertür geht auch nur diese auf dasselbe auch bei der Beifahrertür und Kofferraum.
Ich habe hier im Forum schon etliche Beiträge durchgelesen aber bei den anderen Threads hat immer nur teilweise was nicht funktioniert.
Könnte es einfach nur die Sicherung sein oder ein Relais?
Das direkt das ganze Steuergerät tot ist glaub ich nicht oder wäre dies möglich!?!?!?
Noch was anderes: das Auto hat jetzt knapp 127000 runter und der Verkäufer weiß nicht ob der Zahnriemen gewechselt wurde (wird doch bei 120000 gewechselt oder???)
Welche Abdeckung/Klappe kann ich öffnen um mal nachzuschauen. Würde ihn auf jedenfall wechseln wenn er nicht mehr so toll aussieht! (Die knapp 60km bis zu meiner Werkstatt wird er denk ich noch überleben)
Das wars jetzt erstmal und hoffe auf eure Hilfe
Besten Dank im vorraus
Patrick
12 Antworten
Doofe Frage.. (vielleicht)
Batterie schon ueberprueft?
Danke für die schnelle Antwort!
Batterien hab ich noch nicht überprüft......aber wenn die leer wären, müsste doch die ZV zumindestens mit dem Schlüssel funktionieren oder denke ich da Falsch
Patrick
Soviel ich weiss ist die Sicherung für die ZV noch mit dem Radio und einige beluchtungen ev. Handschuhfach zusammengehängt (Weiss es nicht auswendig).
Die Sicherung ist im Sicherungskasten im Motorraum, und zwar eine welche in einer Speziellen Halterung steckt.
Würde diese einmal checken. Bei mir war diese das Problem
Hmmmmmm
Also Radio ging an, dann kann ich die Sicherung ja schonmal ausschließen.
Bleiben also noch das Relais, Stellmotoren oder das Steuergerät
Scheint also doch nicht so ganz einfach zu sein........
PS: Doofe Frage, gab es den V40 evtl. auch ohne ZV und die 2 Fernbedienungen sind nur Verar**** vom Verkäufer
Patrick
Nee stimmt, wenn du an der Fahrertür aufschliesst, sollte die ZV auch die anderen Türen öffnen.
BTW du könntest man noch ergänzen was für ein Motor der Wagen hat weil so pauschal 120 000km für ZR kann man nicht sagen... Es kommt auch aufs Alter des Riemens an. Aber nach 10 Jahren sind alle ZR normal fällig, manche schon nach 8Jahren...
Solong
B
Patrick
Solong
B
Sorry hab ich ganz vergessen, es handelt sich um die 2 Liter Maschine
So, neues zur ZV!
Es war keine Sicherung drin
Aber ich weiß jetzt auch warum: wenn man abschließ, egal ob über FB oder Schlüssel, gehen alle Türen wieder direkt auf
Sind alle Knöpfchen unten (manuel runtergedrückt) kann ich ganz normal aufschließen (sowohl mit Schlüssel als auch mit FB)
Jemand nen Tipp für mich waran es liegen kann??
Fennermann
Wenn beim Abschließvorgang von einer Tür keine Rückmeldung kommt dass sie zu ist (also der Türkontaktschalter) dann meldet die Zentralverriegelung somit dass eine Tür nicht richtig im Schloss ist indem sie wieder aufschliesst.
Also Türkontaktschalter suchen der nicht zurückmeldet und gut ist es...
Ist denn deine Innenbeleuchtung dann auch dauerhaft an oder geht die beim Zuschliess-Versuch aus?
Solong
B
Solong
B
Hallo Bandit
sowas in der Richtung hab ich mir schon gedacht.... wo sitzen denn diese Schalter??
Die Innenbeleuchtung geht beim Zuschließen kurz aus, dann aber direkt wieder an.
Patrick
hmmm............also ich habe jetzt alle 4 Türkontakte gegen neue getauscht. (die unten an den Türen sind und auch die Innenbeleuchtung steuern)
Wenn ich jetzt die Türen nacheinander öffne geht auch brav die Innenbeleuchtung an und es wird mir eine offene Tür angezeigt, beim Schließen gehts Licht auch wieder nach ein paar sek. aus!
Aber die Zentralverriegelung geht immernoch nicht zu!
Gibt es evtl. noch in den Schlössern irgendwelche Schalter die man überprüfen sollte??
Oder speichert das Steuergerät der ZV die Fehler und ich muss trotz neuer Schalter erstmal diese Fehler löschen damit die ZV wieder funktioniert??
Ich werd langsam Wahnsinnig!!!!!!!!!!
Patrick
auch am kofferraum geguggt? wenn der nicht zu ist, lässt es sich auch nich zuschließen
Kofferraum hab ich noch nicht geschaut..........aber wo sitzt denn da der Schalter?????
Patrick
P.S: Der Kofferaum ist richtig zu!
