Zentralverriegelung öffnet nicht, schließt aber
Hallo, ich habe ein Audi a3 P8 Sportback und habe Probleme mit der Zentralverriegelung. Mit Fernbedienung kann ich das Auto nicht öffnen. Es lässt sich aber abschließen. Wenn ich das Auto dann manuell geöffnet habe und die Zündung eingeschaltet habe, kann ich über den „Tür entriegeln“ Taster die Zentralverriegelung betätigen.
Ich habe es auch schon mit mehreren Schlüsseln versucht und auch versucht die Schlüssel neu an zu lernen.
Leider kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
24 Antworten
Die Mikroschalter in den Türschlössern gehen gerne kaputt, aber dann sind das erstmal nur einzelne Schlösser. Betrifft das alle Türen und auch die Heckklappe?
Steht was im Fehlerspeicher?
Paar Daten zum Wagen wären auch hilfreich, zumindest das Baujahr, falls man was nachschauen will.
Bj 2010.
Das betrifft das ganze auto.
Müsste im fehlerspeicher nochmal schauen.
Werde den morgen nochmal auslesen.
Ok, wenn es das ganze Auto betrifft, kann man das mit den Türschlössern vergessen. Dann warten wir mal ab, ob was im Fehlerspeicher steht.
Mal Batterie im Schlüssel tauschen
War bei mir genauso.... Schlusselbatterie leer..
Es kann aber auch einfach der Akku hinüber sein.
Um das aus zu schliessen das Fahrzeug mal fremdstarten.
Also, wenn es nur mit einem Schlüssel wäre, würde ich sagen, der Taster im Schlüssel ist kaputt.
Hallo, was ist den hier rausgekommen? Ich habe das selbe Problem
@Julian1277 schrieb am 15. August 2023 um 21:51:16 Uhr:
Schonmal versucht, die Schlüsselbatterie zu wechseln? Kann durchaus daran liegen :)
Wenn er mit dem Schlüssel öffnet, aber nicht schließt, liegt es nicht an der Batterie. Die Frage ist, ob es mit beiden Schlüsseln ist.
Dachte ich mir auch, aber es ist wohl von Audi so gewollt, dass eine der beiden Funktionen (öffnen/schließen) nicht mehr funktioniert, wenn die Batterie anfängt zu schwächeln. Bei mir hat ein Batteriewechsel geholfen. Ein Versuch ist es wert, so ne Schlüsselbatterie kostet ja nicht viel.
Die Batterien haben wir noch nicht getauscht, da diese eigentlich erst gewechselt worden sind. Komisch ist es auch, dass es bei beiden Schlüssel ist. Ich werde jetzt einfach mal neue Batterien kaufen und sehen was passiert. Wir haben das Problem jetzt schon fast ein Jahr…Muss ich beim Batterietausch etwas beachten?
Ok, es geht wieder alles ?? Danke euch Leute.
Ist klar das Verhalten ist genau so gewollt
