  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Zentralverriegelung per Funk funktioniert nicht
VW Lupo 6X/6E
Fahrzeug:
Lupo 6X 1.4 16V, MKB AUA
Modelljahr 2001
Problem:
Die Funk-Verriegelung der originalen (nicht nachgerüsteten) ZV funktioniert nicht. Bei keinem Tastendruck passiert etwas, Schlüssel lassen sich nicht anlernen.
Alle anderen Funktionen des Komfortsteuergerätes funktionieren.
Bisher geprüft:
-Messwertblöcke im Komfortsteuergerät—> Spannungen, Türkontaktschalter etc io., FFB Tasten zeigen wie erwartet keine Reaktion
-Batterien im originalen Funkcontainer getauscht (LED leuchtet bei Tastendruck)
-neuen 433MHz Funkcontainer getestet—> ließ sich auch nicht anlernen
-Komfortsteuergerät gegen ein teilenummerngleiches
Modell aus einem Golf 4 getauscht—> keine Änderung
-Stecker/Kabelbaum am Steuergerät geprüft—> nichts auffälliges, sieht io aus
Der AutoScan aus VCDS mit dem „neuen“ Komfortsteuergerät ist angehangen. Leider funktioniert damit wie gehabt alles, bis auf die Funkbedienung.
Beim Anlernen der Schlüssel habe ich erst die Lernwerte des Stg zurückgesetzt und danach versucht einen Schlüssel anzulernen. Danach kommt der Fehlereintrag
01179- Schlüsselprogrammierung falsch
Nun ist meine Vermutung, dass ich einen nicht kompatiblen neuen Funkcontainer zum Test hatte. Ich habe nur auf die Bauform und Frequenz geachtet. Gibt es da noch mehr zu bedenken bzw. Kann mir jemand sagen, welchen Funkcontainer ich für mein Modell brauche?
Vielen Dank für eure Hilfe.
7 Antworten
Sender ET-Nr. 3B0 959 753 G
Sicherung 14 i.O. ?
Verbindung KSTG zur Schließeinheit für Zentralverriegelung im Schloss i.O. ?
Kabelbruch im A-Säulen/Türbereich?
Der Funkcontainer 5FA007680 ist lt. folgender Anzeige für einen Seat:
https://www.kleinanzeigen.de/.../2901167975-223-7303
Anlernen => https://www.youtube.com/watch?v=lINAIomcnO8
(das gleiche müsste auch bei STG 35 im Lupo gehen)
oder
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=23350
oder
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic1342865.html#13316215
Danke für die Antwort.
Eine passende Sendeeinheit habe ich nun bestellt.
Das Anlernen habe ich nach diesen Anleitungen probiert, bisher ohne Erfolg. Mal sehen, was die neue Sendeeinheit mit der passenden Teilenummer bringt.
Sicherung 14 ist io.
Das Fahrzeug lässt sich bei geöffneter und auch bei geschlossener Tür(ren) in allen Schlössern ver- und entriegeln. Somit sollten ja alle Kabel ok sein?
Selbst wenn sollte es im Falle des Anlernens via VCDS keine Rolle spielen, oder?
Das Anlernen funktioniert auch mit dem neuen passenden Handsender nicht. Auch hier kommt danach der Fehlereintrag Schlüsselprogrammierung falsch.
Ich habe nochmals die Mikroschalter der Schlösser überprüft. Alles io.
Allerdings fiel mir auf, dass die Fahrertür immer als nicht safe gezeigt wird. Egal ob verriegelt/entriegelt, offen/zu, Fenster offen/geschlossen.
Kann dies das Anlernen blocken? Weißt du was der Messwertblock bedeutet? Bilder dazu sind angehangen.
Darüber hinaus passt der neue Handsender deiner Teilenummer geometrisch gesehen nicht in meinen Schlüsselbart. Sehr seltsam.
Alternativ gibt es im Shop noch die Nummern: 1M0959753C und 6Y0959753E/1U0837231D
Kannst du sagen, ob die frequenzmäßig bei mir funktionieren?
Die ET-Nr. vom Bart mit der Aufnahme für die Sendeeinheit bei deinem 2001er Lupo sollte 6X0837689A lauten. Bitte prüfen.
Siehe => https://www.ilcats.ru/vw/?... Teil (32A) 6X0837689A
main key with variable code transponder for models with radio remote control central locking system when ordering, provide vehicle identification number. F 6X-1-000 001 bis 6X-1-100 000 WFS-3 05.2000 - 04.2001
(Deine FIN lautet in der Schreibweise übrigens 6X-1-042992)
Die dazu passende Sendeeinheit sollte Teil 32B 3B0959753G sein.
Dieses Teil ist aber nicht mehr lieferbar!
sender unit for radio- controlled central locking F bis 6X-1-100 000 PR-5D1 06.1998 - 04.2001
PR-Code 5D1 bedeutet => Carrier frequency 433.92 MHz - 434.42 Mhz
Die von dir beschaffte Sendeeinheit ist bestimmt kein Original und die anderen 3 sind für SEAT und Skoda und sind m.E. "baugleich" mit dem 3B0 959 753 L für den Lupo ab MJ 2002 (434 Mhz)
s. auch => http://www.rc-individual.de/ffb-nachruestung-vw-lupo/
Bei mir steht leider keine Teilenummer auf dem Bart. Beim Suchen der 6X0837689A stieß ich im Netz aber auf ein Bild, das Teil sieht optisch identisch aus zu meinem Schlüsselbart. Stellt sich die Frage, warum die neue nicht originale Funkbedienung nicht passt.
Unabhängig davon brauche ich ja einfach nur eine 433 MHz Bedienung, mit der das Anlernen dann funktionieren sollte. Und das sollte ja auch mit dem neuen Handsender ohne Schlüsselbart funktionieren. Tut es aber nicht.
Hast du noch eine Idee, was ZV seitig geprüft werden kann?
Das Problem scheint ja nicht der Funkhandsender bzw. das Steuergerät zu sein.
Danke für deine Mühe.
Fahr zum Freundlichen und lass es den versuchen.
Andere Vorschläge hab ich nicht mehr.
Hi, es lag an den Funkfernbedienungen.
Die Originalen 2 sowie der Nachbau der 3B0 959 753 G haben nicht funktioniert.
Aus Alternativlosigkeit an Angeboten der alten Funkfernbedienungen habe ich einen 1J0 959 753 A Nachbau (433 Mhz, 2 Tasten Klappschlüssel Golf 4) besorgt. Fertig gefräst für 23€
Das Schlüssel-Gehäuse um den Wegfahrsperrentransponder musste ein wenig aufgedremelt werden, damit der alte, etwas dickere, WFS Transponder in den Klappschlüssel passt.
Nun funktioniert alles einwandfrei und auch noch in klappform.
Der Anlernvorgang funktionierte via VCDS wie in der Labeldatei beschrieben.
Vielleicht hilft diese Information ja irgendjemandem mit einem ähnlichen Problem weiter.
