- Passat
- Passat B8
- Zentralverriegelung schließt Beifahrertür nicht
Ich habe einen Passat B8 BJ 2016 ohne Keyless Go. Seit ein paar Tagen schießt die Beifahrertür nicht immer beim Druck auf die Fernbedienung. Die defekten VW Schlösser kenne ich schon vom A6 und beim Passat wurde auch schon einmal ein Schloss hinten getauscht.
Zunächst habe ich das Schloss blockiert über die Türstirnseite. Nervt zwar, dass ich die nun jedes Mal von innen öffnen muss, kann ich aber mit leben.
Blöd ist, dass sich der Spiegel auch nicht automatisch anlegt, wenn das Schloss nicht schließt.
Nun meine Frage, gibt das schloss dem Spiegel ein Signal zum Zu- und Aufklappen? Also ist der Defekt im Schloss zu suchen? Oder gibt es davor irgendein Steuergerät, welches Schloss und Spiegel ansteuert?
Der Spiegel lässt sich elektrisch über den Knopf in der Fahrertür ein- und ausklappen. Das Türschloss geht auch manchmal zu, dann klappt auch der Spiegel an. Klappt der Spiegel nicht automatisch an, ist die Tür auch offen, bei weiteren Versuchen verhält sich der Spiegel dann komisch, zum Beispiel klappt er dann an, wenn man das Fahrzeug über die Fernbedienung wieder entriegelt und geht kurze Zeit später wieder auf. Manchmal bleiben wenn der rechte Spiegel angeklappt ist, erstmal beide Spiegel zu, wenn man das Auto öffnet, etwas später öffnen sich dann auch beide Spiegel.
Als noch alles gut war, klappten beide Spiegel zu, beim zusperren, und gingen sofort auf, beim Aufsperren des Autos per Fernbedienung, unabhängig von der Zündung.
Wissen will ich, ob ich das Problem lösen kann, indem ich ein neues Schloss einbaue.
16 Antworten
Hab jetzt auch mal ausgelesen, vielleicht kann dazu jemand was sagen:
3 Fehlercodes gefunden:
65578 - Motoren für Zentralverriegelung
B122B 12 [008] - Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 84
Kilometerstand: 145821 km
Datum: 2021.02.09
Zeit: 11:02:59
65579 - Motoren für Zentralverriegelung
B122B 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 44
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
65593 - Schalter für Zentralverriegelung
B122D 29 [009] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 145772 km
Datum: 2021.02.08
Zeit: 09:11:19
Würde direkt auf ein elektrisches Problem tippen.
Feuchtigkeit im STG?
das kann gut sein, trat gerade mit der besonderen Kälte auf. Die Frage wäre, trocknet das allein? Das Steuergerät hätte ich auch in Verdacht, nun nachdem ich ausgelesen hab. Das dürfte das Glied in der Kette sein, welches Spiegelmechanismus und Schliessmechanismus verbindet.
Kannst ja die Tür Verkleidung demontieren, sind 2 Schrauben, eine und paar Clips und dir das STG mal anschauen.
Bei den milden Temperaturen kann man das mal machen.
genau das wollte ich vermeiden, hab immer Angst das da was bricht und nicht wieder fest wird. Ein Steuergerät hab ich schonmal bestellt, komme also eh nicht drumrum
Da bricht nichts.
Türverkleidung ist super einfach zu demontieren.
Wichtig ist nur nach oben abziehen und nicht zur Seite.
Hi
Ich hab das Steuergerät getauscht, war nichts zu sehen dran, und hat auch nichts geändert. Ist ein gebrauchtes Steuergerät, ich gehe davon aus, dass ich das nicht anlernen muss, wenn doch, dann wie?
Kabelbruch in der Durchführung geprüft?
nein hab ich nicht ;( Aber ich kann ja die Spiegel einfahren, mit VCDS oder dem Drehschalter in der Fahrertür, nur beim Abschließen macht er es nicht richtig.
Das werden doch verschiedene Kabel sein und nicht nur eine Leitung!
Habe seit heute das gleiche problem, konnte aber wegen zeitmangel noch nicht weiter darauf eingehen.
Bei mir schliesst die fahrertür nicht, beim druck auf den taster der fernbedienung schliessen bis auf die fahrertür alle anderen türen, der beifahrerspiegel klappt normal ein nur der fahrerspiegel macht nichts.
Schliesse ich wieder auf will der fahrerspiegel einfahren, bleibt aber auf der hälfte stehen und weiss nicht weiter.
Ich habe einen passat b8 highline, bj. 2016, 2,0 tdi. Ich vermute das der stellmotor eine macke hat, kenne das problem aus meinem audi a4 b8, da musste ich alle 4 stellmotoren tauschen.
Hallo zusammen
Ich hatte nun mal die Idee, nach dem Wechsel des Türsteuergerätes neu auszulesen, hier das Ergebnis, für mich sieht das nach einem Fehler im Schloss aus, woraus weitere Fehler resultieren. Hat jemand eine andere Interpretation, oder ne bessere Idee?
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 15091301100521
Codierung: 003B0120DE00040000801000
Betriebsnr.: WSC 34014 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3FDAB342A7FE09034AA-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000003273531
Codierung: 090000
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 146414 km
Datum: 2021.02.24
Zeit: 18:52:28
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 54
Datum: 2021.02.24
Zeit: 18:55:56
Und nochmal zum Vergleich vor dem Tausch des Türsteuergerätes:
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 300116EAR04321
Codierung: 00350120D000020000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
VCID: 42DCBAB6D40C64EB254-8016
Codierung: 090000
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 84
Datum: 2021.02.09
Zeit: 11:02:59
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 44
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 45
Datum: 2021.02.08
Zeit: 09:11:19
Das sagt mir erst einmal nichts, muss meinen wohl auslesen lassen.
Wenn ich die fahrertür nun per notschlüssel abschliesse, dann schliessen die anderen türen nicht.
Ich muss diese dann per fernbedienung schliessen, dann klappt erst nur der beifahrerspiegel ein, nach ein paar minuten kommt der fahrerspiegel dann nach.
