- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Zentralverriegelung spinnt, Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
Hallo Leute,
bei meinem gebrauchten Fabia Combi habe ich mich in den letzten 8 Monaten mit
zwei bzw. drei größeren Elektronikproblemen rumschlagen müssen.
Das erste Problem, meine blinkende Hintergrundbeleuchtung des Klimabedienteils
habe ich durch Austausch des Klimabedienteils erledigen können.
Die anderen beiden Probleme ( Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb und fehlerhafte
Zentralverriegelung ) bestehen nach wie vor.
Da meine Zentralverriegelung immer häufiger verrückt gespielt hatte, habe ich das
Türschloss auf der Fahrerseite ausgetauscht. Das willkürliche Ver- und Entriegeln
während der Fahrt hat sich seitdem nicht wieder gezeigt. Allerdings wenn ich die
Kofferraumklappe per Funkfernbedienung öffne, entriegelt auch die Fahrertür
( nur die Fahrertür ) und wen man die Heckklappe schließt, verriegelt sich auch die
Fahrertür wieder. Weil diese Verhalten nicht sein dürfte und nach wie vor mein
Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb läuft, bin ich für jede Hilfe dankbar.
winner007
15 Antworten
Hallo Leute,
ich habe heute bemerkt, dass wenn ich den Schalter für die Türverriegelung
an der Verkleidung der Fahrertür betätige, alle Türen verriegeln und die Fahrer-
tür sofort wieder selbstständig entriegelt.
Ich denke, dass dieser Fehler im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten
Problem bei Entriegelung der Heckklappe steht.
Seht Ihr das genau so und wie kann ich dem Problem zu Leibe rücken?
winner007
hast Du eine Möglichkeit Dir diagnoseseitig das ganze anzusehen über die Messwertblöcke?
Ich würde mal schauen wie sich die einzelnen Türsteuergeräte und Schalter verhalten.Zur not mal die Steuergeräte die auf den Komfortbus hängen abziehen und schauen ob dann der Bus wieder I.O, ist und in Zweidraht geht.
Hallo Antoni,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Welche Messwertblöcke in welchem Steuergerät müsste
ich kontrollieren? Befindet sich das Komfortsteuergerät
rechts unten im Fußraum?
winner007
einfach mal in Adresse 46 unter Messwertblöcke schauen,die Kanäle habe ich jetzt nicht im Kopf.Aber wenn Du VCDs nutzst,dann sollte es dokumentiert sein
Hi Winner,
blöde Frage: Zubehör-Radio nachgerüstet? Hatten wir damals bei den Oktavias, da war der Komfort-CAN durch Einbau kurzgeschlossen. Wie gesagt, man hat schon Pferde......
Sonst bedeutet der Fehlereintrag, dass eine von den beiden Leitungen unterbrochen, auf den Plus/Masse geschlossen ist. Evtl. Kabelbruch in den Knickstellen zwischen Türen und Karosse, Wassereinbruch, einer der SG's defekt?
Viel erfolg bei Fehlersuche und Gruß Jo!
Hallo Leute,
ergänzend möchte ich noch mitteilen, dass kein Fremdradio verbaut ist und ich die Steckverbindungen in den A-Säulen bereits kontrolliert habe.
Ich wollte gestern im Komfortsteuergerät die Messwertblöcke auslesen.
Dabei erhielt ich zwischendurch immer wieder Verbindungsfehler.
Im Messwertblock 11 wird mir folgendes angezeigt:
11,2,Zentralverriegelung,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt/n. verbaut
;n. verbaut,
Im Messwertblock 12 wird mir folgendes angezeigt:
12,0,CAN-Datenbus Kommunikation,
12,1,Türsteuergerät,Fahrertür,
;F-Tür 1, ,
12,2,Türsteuergerät,Beifahrertür,
;BF-Tür 1, ,
Die Türsteuergeräte werden ordentlich erkannt aber wieso wird meine Zentralverriegelung nicht erkannt ?
winner007
Vielleicht spinnt ein Abschlußwiderstand am Can - Bus?
Mal dumm gefragt?
Messwert 11/2 ist die Auto-Lock-funktion ab 15km/h.
Was sagen die MWB 8/3 (Hecklappe) und 9/1 und 10/1 (beide Türschloss Fahrerseite)?
Wie lautet der genaue Fehlercode?
Hallo skodabauer,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Hier die Messwertblöcke:
8,3,Kontaktschalter,Heckklappe,Wertebereich: auf/zu
;zu, ,
9,1,Rückmeldung,Fahrer,Wertebereich: verriegelt/unplausibel/entriegelt/safe
;entriegelt, ,
10,1,Fahrertür,,Wertebereich: Tür auf/Tür zu
;Tür zu, ,
Hier die Fehlermeldung, die mir im Bordnetzsteuergerät, Gateway-CAN und Komfortsteuergerät angezeigt wird:
1 Fehler gefunden
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
vg
winner007
Sorry hab ich vergessen: MWB 7/1. Ist´der Schlüsselschalter .
Jetzt kannst du nur nacheinander die Türen abklemmen an der A-Säule und schauen ob sich der Zustand ändert.
Kabelstrang in der Tülle zur Heckklappe i.O?
Hallo skodabauer,
anbei noch Meeswertblock 7/1
7,1,Schlüsselschalter,Fahrertür,
;unbetätigt, ,
vg
winner007
Hallo Leute,
ich habe eben festgestellt, dass beim zweimaligen zuschließen per
Fernbedienung die Fahrertür ebenfalls wieder entriegelt.
Normalerweise bewirkt einmaliges Drücken der Fernbedienung,
dass die Türen sich im Safe-Modus befinden (rote LED blinkt )
und von innen nicht geöffnet werden können. Nochmaliges drücken
( LED blinkt nicht mehr ) bewirkt, dass die Türen verriegelt bleiben
aber von innen geöffnet werden können.
Bei mir nun bleiben beim zweiten Drücken der Fernbedienung drei
Türen verriegelt und die Fahrertür wird entriegelt.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche?
vg
winner007
Wirklich niemand der weiterhelfen kann ?
vG
winner007
Du hast defintiv entweder
ein Kabelproblem in der Gummitülle zwischen der Fahrertür/A Säule ----- Kabel gebrochen???
ein kaputtes Türschloss Fahrerseite ----
die Kabeldurchführung in der Gummitülle Dach/Heckklappe linke Seite
bitte nochmal genau prüfen
