Zentralverriegelung???
Hi Leute,
bin neu hier und möchte euch schon im voraus für evtl. Antworten und Tips danken...
...so, und nun zu meinem Problem.
Ich hab mir letzte Woche nen 320i Touring Bj.06/96 geholt und wollte heute eigentlich die Funkfernbedienung nachrüsten, und hab mich dann mal auf die Suche nach der Zentralverriegelungseinheit und dem Blinkrelais gemacht, bin aber leider auf garnichts gestoßen...
Gerüchten zufolge soll die ZV hinter dem Handschuhfach liegen, Pustekuchen... oder kann mir jemand sagen, wie die bezeichnet ist, oder an was ich sie erkennen kann?!
Und weiter geht es mit dem Blinkrelais... Ich habe mir heut noch so ein selbermach Buch gekauft, aber da steht nur drin, wie man Bremsen und so wechselt... und nicht wo die dämlichen Relais sitzen... alles scheiße!
Seid so gut und helft mir ein wenig auf die Sprünge.
14 Antworten
Also:
Das ZV Modul ist wirklich hinter dem Handschuhfach und sieht in etwas so aus
http://i16.ebayimg.com/03/i/04/8b/cd/d6_1_b.JPG
http://i1.ebayimg.com/04/i/04/8c/c1/6b_1_b.JPG
Und das Blinkerrelais ist im Motorraum im Sicherungskasten.
schau mal...
danke mosi,
superschnelle Antwort aber ich glaube das ZV Modul das du mir gezeigt hast habe ich wirklich nicht hinter dem Handschuhfach, aber dieses Auto hat Zentralverriegelung...also muß das Ding woanders sitzen...
Ich habe mal ein paar Bilder von dem Innenleben meines Handschuhfachs gemacht... schau doch mal rein, vielleicht findest du es ja...
die einzigen Module die dort sitzen sind wiefolgt bezeichnet...
WI-WA LUW II
EWS-Steuergerät
GMIV-LOW
...und das wars dann auch schon.
vielen Dank für die Mühe!
Gruß, Kova.
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bei meinem e36 war das zv-modul auch hinterm handschuhfach.....
sorry, vielleicht bin ich einer von der ganz blinden Sorte, aber schu dir doch kurz die Bilder an, die ich gepostet habe und mach mir doch eine klein markierung ins Bild welches das Modul ist und schick mir das MArkierte Bild...
...wäre echt Klasse. das mit den drähten bekomme ich schon hin. Ich brauch nur das passende Modul...
danke!!!
danke!!!
gut auf den bildern sehe ich es auch nicht so genau....
aber ich meine es müsste rechts oben liegen.....
(habe schon über 3jahre in kein e36 mehr gesessen)
Gelber 26-poliger Stecker links neben dem grünen, gleichgrossen, Stecker:
Pin 4 ZV-AUF
Pin 17 ZV-ZU
Wenn die Pin im Stecker noch nicht belegt sind...dann bei BMW die Teilenummer 61130005197 zweimal kaufen...sind die passenden Buchsenkontakte.
Geht der Tankdeckel bei Verriegelung über FFB nicht mit zu.....dann den Plus einer Diode (Anode) an Pin 17 anschhliessen...Minus der Diode auf Pin 13.
Blinkeransteuerung am weissen 12-poligen Stecker unter dem Lenkstock...Pin 3 und 6...Kabelfarben Grau und Blau.
WOW!
Hi Path,
das nenne ich ja mal auf die Sprünge helfen... Super Danke!
Ich werde es gleich heute mittag mal ausprobieren...
und nochmal, vielen dank für die Bitzschnelle (kompetente) Hilfe!
Eigentlich hast du dir ne Schachtel Kippen verdient ;-)
Ich poste später mal ob es geklappt hat.
Gruß, Kova.
Re: WOW!
Hi Path,
Path ist ja auch unser Alarmanlagenmeister aus dem E36 Forum.
Sauber
Sodele,
deine Tips waren super, die Pins und die Kabelbezeichnungen stimmen überein... allerdings habe ich an die Blinkerdrähte jeweils noch ein Relais anschließen müssen, da die FFB nur einen Ausgang für die Blinkschaltung hat...
...hat aber wunderbar funktioniert.
Eine Frage hätte ich aber noch, bezüglich der Diode.
Muß das eine bestimmte sein?
Ich hätte hier noch Zenner Dioden 5V
" " 1,5V
und noch ganz ordinäre Leuchtdioden in diversen Farben...
könnte ich da was von verbauen?
Dankeschön.
Gruß, Kova.
Diode 1N4001 z.b.
Mit Sperrdioden hättest Dir auch das Relais für die Blinkeransteuerung ersparen können.
