  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Zentralverriegelungstaster lässt sich nicht mit Drücken ab-/ausschalten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 13:16
Hallo, ich bin neu hier in dem Forum und habe schon ein paar interessante Themen gelesen, leider aber noch nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine Frage zu unserem Golf 6 (5K12B1, BJ 2009, 1,4l, 59kW). Seit kurzem lässt sich der Zentralverriegelungstaster nicht mehr per Knopfdruck deaktivieren nachdem er manuell aktiviert wurde.
Konkret: nach dem Einsteigen sind beide Symbole im Schalter unbeleuchtet (=ok). Wenn ich den Schalter beim "geschlossenen-Schloss-Symbol" drücke, dann leuchtet dies (=ok). Allerdings kann ich jetzt dies nicht mehr ab-/ausschalten. Egel, ob ich das "offene-Schloss-Symbol" oder das "geschlossene-Schloss-Symbol" drücke -> es leuchtet nach wie vor das " "geschlossene-Schloss-Symbol". Mit ziehen des Türgriffes ist wieder alles normal.
Habe schon mal die Batterie abgeklemmt, weil ich dachte es hätte sich irgendetwas falsch gespeichert (wo auch immer), aber das war nicht erfolgreich.
Schon mal Danke für ein paar Tipps
3 Antworten
Tippe mal auf einen defekten Schalter, kommt öfter mal vor das, das Schalterpaket defekt geht. Fehler auslesen, Kabelbruch Fahrertür zur A-Säule kontollieren, brechen auch immer wieder ml gern.
MFG:
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 17:53
Hallo, schon mal Danke für den Tipp. Einen Kabelbruch kann ich nicht erkennen und "Auslesen" kann ich leider nicht selbst, da ich kein entsprechendes Gerät habe.
Werde dann wohl oder übel mal versuchen den Schalter auszubauen und zu checken.
Das Teil kostet nicht die Welt. Wenn du es auf dem kurzen Dienstweg durch Probieren herausfindest ist das super.
Falls du doch im Voraus jemand auslesen lassen möchtest:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
