Zentralverrigelung defekt
Zentralverriegelung Warnsignale außer Hecktür waren alle Türen nicht mehr verschließbar
permanentes Warnsignal
Opelwerkstatt : Defekt des Türschließmechanismus VL
Schloss ersetzt
Fahrzeug übernommen nach weniger als 10 km
erneutes Warnsignal
Diagnose Schloss HL
Schloss ersetzt
nach einer Woche Tankverschluss lässt sich nicht öffnen
Werkstatt provisorisch entriegelt
Neues Schloß bestellt
Ich halte es für Höchst unwahrscheinlich, dass drei Schließmechanismen unabhängig
von einander nicht mehr funktionieren es wäre logisch, dass ein übergeordnetes
Funktionsteil die Ursache für den Ausfall gesetzt hat.
6 Antworten
Kann evtl ein Kabelbruch am Kabelsatz Tür hinten links sein einfach mal die Gummitülle Kabeldurchführung abmachen und schauen ob die Kabel inordnung sind
Ansonsten kann es auch das Steuergerät von der Zentralverriegelung sein genannt auch BMC Kompfortsteuergerät soviel ich weis liegt die irgendwo hinterm Handschuhfach
Viel Erfolg
Es kann auch sein daß die Kabel an der Durchführungstülle an der Heckklappe gebrochen sind. Kommt häufiger vor als in den Türen.
Und das BCM ist gerade auf der anderen Seite also Fahrerseite unter dem Wasserkasten vom Motorraum aus zu sehen.
Im Relaiskasten das große schwarze Teil in der Mitte, da gibt es aber selbst nichts zu reparieren.
Bei so viel ahnungslosigkeit der Werkstatt würde ich es mal bei einer anderen versuchen.
Wann hast du das Warnsignal?
Und welches?
So eins als wenn der Schlüssel steckt und du die Tür aufmachst?
Dann könnte dein Zündschloss defekt sein indem es hängenbleibt und nicht mehr beim Schlüsselabziehen herausspringt.
Es gibt doch kein Warnsignal bei nicht verschlossener Türe. Das kann dann doch nur der Diebstahlschutz/Warnanlage sein die es als Sonderausstattung gab.
@Siggi1803 schrieb am 2. Januar 2025 um 17:06:49 Uhr:
Wenn du meinen Post meinst:
Es gibt aber ein Warnsignal wenn man die Tür aufmacht und der Schlüssel noch steckt.
Wenn man den Schlüssel abzieht schnappt das Schloss etwas heraus. Wenn es das nicht tut „denkt“ das Auto das der Schlüssel noch steckt. Dann kann man auch per Funk nicht zusperren.
@0950_APAL
Durch seinen Eingangssatz bin ich von Türen ausgegangen die nicht offen stehen, zumal er ja dann auch wohl den Schlüssel in der Hand hat um die Verriegelung zu drücken:
-Zentralverriegelung Warnsignale außer Hecktür waren alle Türen nicht mehr verschließbar
permanentes Warnsignal-
