- Passat
- Passat B6
- Zieht beim Beschleunigen nach links
Hey Leute. Mein Passat CC, 3,6l Allrad zieht seid ein paar Wochen beim Beschleunigen nach links. Ich muss mit dem Lenkrad gegensteuern. Sobald mann vom Gas geht, gibt es einen Ruck und das Auto fährt so wie das Lenkrad steht, also ganz leicht nach rechts. Das ist besonders auf der Autobahn schon gefährlich..
Das Lenkrad steht gerade beim Ausrollen lassen. Beschleunige ich, fährt der CC mit geradem Lenkrad dann leicht nach links.
Er war frisch in der Werkstatt. Dort wurde aber kein Defekt festgestellt.
Jemand eine Ahnung nach was mann da gucken könnte?
3 Antworten
Schau dir mal deine Traggelenke an .
Ich denke mal so aus der Ferne das die es hinter sich haben
Sommerräder gegen Winterräder gewechselt ?
sowas ähnliches hatte ich als ich ungleichmäßig abgefahrene Reifen drauf hatte. quasi links 3mm rechts 7mm. Da war es beim beschleunigen und beim Bremsen so, das er zur Seite zog.
Sonst muss es von den Gummis am Fahrwerk kommen. Wenn da alles ok ist, dann Spureinstellung.
