- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Zierblende/ Türverkleidung - Suche Rat!
moin!
die zierblende/ türverkleidung löst sich vom träger, gibt es ersatz oder einen guten kleber?
das uhu & co. sortiment bringt es nicht und
der "freundliche" möchte die komplette verkleidung tauschen? na logisch...
also, freue mich auf ideen/ erfahrungen,
vielen dank schon ´mal vorweg!! :-)
Hi Koepenick,
ich würde es mal mit 2 Komponentenkleber versuchen. Der trocknet schnell und verbindet gut. Verwende für die meisten Klebearbeiten:
"UHU Plus sofort fest"
2-Komponenten epoxidharzkleber
Hält bombig! "Nach 2 Min. verarbeitbar, nach 5 Min. fest!" genau die richtige Geschwindigkeit zum Aushärten!
Diese Leisten bekommt man auch im Zubehör, aber ich meine, die wären sch...teuer! Und warum solltest Du was kaufen, das nicht kaputt ist!
Die "freundlichen" wollen auch nur Dein Bestes! Nämlich Dein Geld! =) Also versuchs erstmal selber!
Hoffe, ich konnte Dir helfen!
Gruß Chriz
13 Antworten
Hi Koepenick,
Gruß Chriz
Ordentlich Silikon drunterspritzen (darf sich ruhig rausquetschen > abwischen), andrücken und 'ne Weile mit Klebeband fixieren. Kriegste nur mit Gewalt wieder ab.
So sollte es auch funktionieren, würde dann aber vorher alles abkleben, dann brauchste nicht wischen!
BITTE BITTE KEIN SILIKON ! ! !
Silikon gehört ins Bad oder Sanitärbereich!
Nirgend, aber auch wirklich nirgends am Auto!!!
Es stinkt Wochenlang, und hält bei 80% nur das kommende Jahr!
Ich klebe seit Jahren NUR noch mit Karosseriekleber!
Das gibt es in den Standartkartuschen in jedem Handel zwischen
4,90€ - 9,90€!
Farbe schwarz und hält nach Entfettung alles zusammen!-für immer!
Völlig Geruchsneutrale Verbindung die selbst leichte Biegung mitmacht!
Damit klebe ich selbst z.B. Hutablage abgegangene Halter der Klippse!
Nach Fixierung in 12std belastbar!
Soll es schneller gehen dann nimm Scheibenkleber!
Ist teurer, aber nach 2std ausgehärtet!-Material ist das gleiche!
moin,
danke,
das mit dem silikongeruch habe ich mir schon gedacht,
gehe dann noch´mal in den baumarkt und werde
nach karosseriekleber suchen, wenn nicht dann zwei- komponenten kleber...
schwierig wird nur die fixierung, die leiste federt stark ab,
sollte also eine schnelle, starke klebeverbindung sein...
anyway, werde berichten
beste grüße aus berlin! :-)
Wundert mich überhaupt wie die "holz" leisten sich vom alu lößt. Habe meine mit Gewalt nicht rausbekommen, musste türverkleidung abnehmen.
Original geschrieben von Koepenick
moin,
danke,
Wenn Du eh in den Baumarkt fährst, dann besorge Dir zur Fixierung
die Tischlerklammern! Sind wie Wäscheklammern gebaut, nur aus
Alu/Blech und um einiges größer!-gibts meist im Grabbeltischbereich
für 1-3,- 6stck verschiedene Größen!
Den Kleber bekommst aber net im Baumarkt, sondern nur beim KFZ-Teilehandel oder ATU!
Naja, die Zeiten, in welches es nur essig-vernetzendes Silikon gab, sind ja nun schon ein bissl vorbei. Einfach neutral-vernetzendes nehmen, das stinkt nach garnix mehr. Und kleben tut das mindestens so gut wie sämtliche Klebstöffchen. Aber jedem so, wie er's mag...
moin,
he-he, nicht sauer sein :-)
das sollte kein wettbewerb werden, sondern eine ideensammlung -
klebstoff war mir schon klar, nur welcher?!
auf silikon wäre ich nicht gekommen, ist für mich eher fugendichtmittel...
habe mir die arbeit für´s wochenende vorgenommen...
vielen dank für eure hinweise
sonnige grüße aus berlin! :-)
...he-he, nicht sauer sein :-) das sollte kein wettbewerb werden, sondern eine ideensammlung -
klebstoff war mir schon klar, nur welcher?! auf silikon wäre ich nicht gekommen, ist für mich eher fugendichtmittel...
Wie, wo, was...sauer? Brauchst ned sauer sein...
Spaß beiseite: Natürlich ist ein spezieller Klebstoff besser als Silikon. Aber nur dort, wo saubere und glatte Flächen zusammenkommen. Nun geh ich aber mal davon aus, dass es hinter Deiner Leiste schon reichlich 'zerklüftet' aussieht. Entweder von den originalen Klebstoffresten oder denen Deiner eigenen Klebversuche. Und diese Reste sind wohl eher schlecht bis gar nicht mehr zu entfernen. Bei solcher 'Basis' kommst Du mit dünnflüssigen Klebstoffen nicht weit, sonder nur mit Pasten wie eben Silikon oder ähnlich dick auftragendem Zeugs.
@ autobahnfink:
Bist Du sauer??
Ich nicht und hoffe Du auch nicht!!
Warum auch...
Alles Ideensammlung!-dazu sind wir ja da-gelle!?!?!?
Kauf Dir Sikaflex, wird viel im Caravanbereich verwendet.
Hält bombenfest und auch ewig.
Hab mal einen Tisch im Wohni damit an die Wand geklebt der hält immer noch.
Gruß Rainer
moin autobahnfink :-))
quatsch, bin nicht sauer... :-)
habe am wochenende geklebt und festgestellt,
das du ein guter bist...!!
in der tat, brauchte es einen kleber der die vorhandenen reste überdeckte bzw. ausglich... dieser 2- komponenten... wird gut "teigig" und klebt!
dennoch, das problem nur oberflächlich gelöst - die blende ist in sich
völlig verzogen, hat eine sehr starke spannung, unten mittig steht sie immer noch ab- frage nicht warum!
wird wohl über kurz oder lang ein ersatz besorgt werden,
also, beim nexten ´mal gleich "butter bei die fische"
und allit sagen ;-)
thank you!!
