  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Zierleisten An der Tür geklebt oder Clipse?
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 19. Juli 2017 um 18:57
Hallo würde gerne wissen ob die Zierleisten außen an den Türen geklebt oder mit clipse befestigt sind?
10 Antworten
am 19. Juli 2017 um 19:29
Geklebt.
Clipse sind es eig.. aber kleb die fest hält besser.
Themenstarteram 19. Juli 2017 um 20:22
Geklebt wäre super aber wenn die geklipst sind,sind da auch natürlich löscher die unschön sind.
Wollte den Wagen folieren und die zierleisten abmachen
geklebt, aber hinter Zierleiste hat es große Löcher (ca. 2cm) ... weglassen geht nicht, außer du verschließt die Löcher noch irgendwie
Themenstarteram 21. Juli 2017 um 19:57
Muss es mal mit heißluft Fön abmontieren und Nach schauen...
Zur Not lasse ich die hinteren dran und mache nur vorne ab.
Hinter jeder Zierleiste hat es Löcher, beim 3Türer auch in der Seitenwand ...
Themenstarteram 22. Juli 2017 um 18:58
Habe einen 5 türer denke das es bei mir auch Löcher gibt...
Leider
Hat der Fusion hinter den Plastikleisten im unteren Bereich der Türen auch Löcher?
Hoffentlich nicht! Die Leisten lösen sich nämlich und haben sich dann durch das Abstehen mit der vorderen Tür verhakt und ist so verbogen bzw. angebrochen, daß sie ersetzt werden müßten, was widerum viel zu teuer für dieses Fahrzeug wäre. Wenn man sie einfach nur entfernen könnte. wäre mir das am lliebsten.
@FocusGT schrieb am 20. Juli 2017 um 12:01:29 Uhr:
der Fusion hat auch Löcher, eventuell eine gebrauchte suchen
gibt es günstig in der bucht in neu
die schmalen bis 2005,die breiten ab 2005
löcher sind zur fixierung der leiste,sonst geklebt
