- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Zigaretten Anzünder nach 30 min aus… Oder besser Mini Stromdieb an Fussraum SiKA für 10A
Wisst ihr ob der Zigarettenanzünder nach 30 min abschaltet? Gruß
49 Antworten
Oder besser anders.
Ich möchte einen subwoofer anschließen.
Trotz Remote nochmal geschaltet…
Wo kann ich rangehen? Im Innenraum.
Die Leitung ist mit 10A abgesichert die dran soll.
Idee mit einem Stromdieb an einer Mini Sicherung im Sicherungskasten im Beifahrer fussraum
zb an der Heckscheibenheizung..... Die ich sowieso nicht benutze
@wasili19 schrieb am 23. Juli 2022 um 15:34:42 Uhr:
Kann man doch ganz einfach selber prüfen.
Meiner läuft durch. Es gibt aber einen Stromkreis, der nach etwa dieser Zeit abschaltet. Z.B. für die Innenleuchte oder Handschuhfachbeleuchtung.
Ist aber schwierig rauszumessen, weil der schon beim Türöffnen wieder aktiviert wird.
OK, Was ist mit der Variante des Stromdiebes?
@wasili19 schrieb am 23. Juli 2022 um 16:46:14 Uhr:
Wenn man es richtig macht, spricht nichts dagegen. Kommt nur drauf an, welche Variante von "Stromdieb du meinst. Einfach per Clip an ein Kabel oder per Stecker an eine Sicherungsfassung?
wie z.B. https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_12
Letztere Version habe ich schon mehrfach gemacht. Und kann rückstandsfrei wieder aufgelöst werden. Ideal zum Probieren.
Was brauchste denn genau ?
Batterie-PLUS Kl.30 oder Zündungsplus Kl.15 ?
Und wo soll das Kabel hinlaufen ?
Mach am besten Foto von Deinem CJB ( Innenraum-Sicherungskasten ).
Der Zigi-Anzuender schaltet nicht ab.
Da ist immer Saft drauf ( Batterie-PLUS Kl.30 )
Wenn Du geschaltenes PLUS brauchst,dann nimmste am besten Bremslicht-Schalter Sicherung F 74 oder Rückfahrscheinwerfer Sicherung F 84.
Stromdieb brauchste nicht.
Da nimmste einen einfach nen sauberen Abzweig am CJB.
Kabelfarben : GRÜN/WEISS bei beiden Sicherungen.
Am Stecker C 96 PIN 33 auf der Vorderseite oder am Stecker C 100 PIN 13 liegt jeweils ein dickes 1,0 mm2 Kabel.
Wenn Du hinten elektr.FH hast,dann kannste die freie Sicherung F 63 nehmen .
Die ist hier frei bei 4-fach-FH und unbenutzt.
Da musste nur kucken,ob am C 100 PIN 24 ein Grün-Blaues Kabel liegt.
Das kannste dann durchzwicken und hier anschliessen.
@BlackyST170 schrieb am 23. Juli 2022 um 17:46:25 Uhr:
Strom bzw. Schaltsignal für den Subwoofer zum Aktivieren.
"Kl1.5" zum Aktivieren. Damit schliesst sich Klemme 30 wegen Dauerspannung aus!
Wohl zum Subwooferkasten. Wohin sonst?
wozu?
Das habe ich auch schon gesagt. Bis auf die Klemmennummer. Aber die ist ja nicht relevant.
Kannste Dich mal raushalten ?
Fotos kommen
@BlackyST170 schrieb am 23. Juli 2022 um 18:02:11 Uhr:
Ich könnte. Aber ich will nicht. Das ist ein öffentliches Forum und hier darfst du und auch ich was schreiben. Und der Inhalt deiner Antwort hat mich eben zu meinen Kommentaren veranlasst. Na und? Verträgst du keine (indirekte) Kritik?
Dein ganzer Text war hyperfluid!
Der TE hatte bereits alles Relevante geschrieben.
Deine Antworten passten nicht zur Frage und die eigentliche Frage hast du komplett übergangen.
Das wollte ich nur mal deutlich machen
@wasili19 schrieb am 23. Juli 2022 um 18:06:40 Uhr:
Fotos kommen
Alles klar !
Du hast ja nen Vorfacelifter.
Dann sollte das hier passen.
Also
Okay.
Scheint ziemlich gut bestückt zu sein Dein CJB.
Passt mal auf, die GELBE Leitung an der Batterie ist vom Subwoofer, die ist mit 10A Abgesichert, Sicherung ist entfernt, weil ich den Verdacht habe das das Remote nicht richtig geht!! Deshalb soll diese Leitung wieder zurück in den Innenraum.
Ich wollte diese Leitung irgendwie geschaltet haben, zb Heckscheibenheizung, die ist mit 20A abgesichert, was ja gehen würde mit so einem Mini Sicherungs Abgreifer.... Heckscheibenheizung benutze ich nie.
Oder halt woanders.... Ist die Heckscheibenheizung nach 5 min Deaktiviert wie die FSH?? Dann gehts nicht.
Egal wo....
@BlackyST170 schrieb am 23. Juli 2022 um 18:22:27 Uhr:
Okay.
Habe viel FSH, Sitzheizung Parkpilot.....
