  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Zigarettenanzünder bzw Stromstecker im Kofferraum nachrüsten
Opel Astra H
Themenstarteram 7. November 2019 um 22:05
Hey ich würde gerne in meinem Opel Astra H bj 2004. Ein '' Zigarettenanzünder" bzw diese Stromstecker Einbauen wollen. Für eine Kühlbox die den Stecker hat. Da hinten ist ja auch ein Sicherungskasten oder liegt da vlt ein Kabel?
Ich würde ungern von vorne ein Kabel ziehen müssen.
27 Antworten
Mach mal ein Bild von Deinem REC.
Das ist der grosse Sicherungskasten im Heck Fahrerseite.
Evtl. ist da schon was vorverkabelt.
Themenstarteram 9. November 2019 um 2:40
@metalhead79 schrieb am 8. November 2019 um 07:51:21 Uhr:
https://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-h-astra-twintop-q102.html?...
Gruß Metalhead
Ich habe keinen Caravan und es liegt an beschriebener Stelle keine Leitung auf die Idee bin ich ja auch schon gekommen.
Aber danke
Themenstarteram 9. November 2019 um 2:42
@BlackyST170 schrieb am 8. November 2019 um 09:01:48 Uhr:
Habe ich hier.
Ja, wenn du ein REC hast, dann kannst du ja von da aus Strom abnehmen. Musst halt nur gucken ob du Klemme 30 oder 15 abnehmen willst. Masse kannste ja von dem nächstgelegenen Massepunkt abnehmen.
Themenstarteram 9. November 2019 um 2:58
Also vom Scheibenwischermotor oder Steuermodul Zündung? Klingt nicht nach einer schlauen Lösung
Scheibenwischmotor? Steuermodul?
Du kaufst einfach einen Stromabnehmer für Sicherungen.
Siehe Anhang.
Dann steckst Du den in den Steckplatz der Kl.30-Sicherungen laut Liste.
Da liegt Dauerplus Kl.30.
Du musst dafür keine Kabel anzapfen oder zerschneiden.
Du kannst jede freie oder belegte Kl.30-Sicherung zum Anzapfen nehmen.
Z.B.die FR 22 für Schiebedach .
Oder die FR 30.Die ist normalerweise für die Hecksteckdose.
Die ist normalerweise mit 25 A abgesichert.
Wenn da Kontakte bei Dir vorhanden sind,würde ich die nehmen.
Siehe Liste.
Die in der Liste mit " 30R" gekennzeichneten Sicherungen sind ZÜNDUNGSPLUS Kl.15
Werden aber über das REC geschalten mit einem Relais.
Also keine " echte " Kl.15 über Zündschloss.
Deswegen " Kl.30R".
Mach mal im Heck die Serviceklappe Beifahrerseite auf.
Wenn da ne rote freie Leitung irgendwo liegt,kannst Du die nehmen.
Das is dann die Vorverkabelung für die Heckdose.
Stromdieb-sicherung-mini
Astra-h-mj-09-rec-sicherungen-uebersicht
Themenstarteram 9. November 2019 um 11:38
Mein auto ist von 2004 aber die Belegung sollte ja gleich sein vielen dank
Wird ähnlich sein.
Bei den frühen Modellen liegen oft Kabel trotz Magerausstattung ab Werk.
Haben wir gerade bei nem ZAFIRA B Mj.05.
BTW
Hast Du PARK-PILOT ?
...weil Vorverkabelung liegt bei Dir im REC.
Und Sicherung FR 13 ist auch gesteckt.
Themenstarteram 10. November 2019 um 1:48
Ja habe einen parkpilot. Wo oder wie könnte das Kabel denn liegen weil so an die Wand geklebt oder offensichtlich wenn man da fühlt war es nicht.
Beifahrerseite hinter der Serviceklappe fürs Rücklicht.
Is aber kein Weltuntergang, wenn da nix liegt.
Wo soll die Dose eingebaut werden ?
Wie ab Werk?
Soll die Dose an Kl.30 DAUERPLUS hängen oder willst Du die evtl.schalten ?
Dauerplus is halt immer Risiko.
Wenn man vergisst den Verbraucher auszuschalten, dann zieht er Dir die Batterie leer.
Themenstarteram 10. November 2019 um 11:20
Ne habe auch da geschaut da liegt nichts.
Entweder mit Zündung an und aus wenn das schwerer ist dann hole ich einen mit Schalter.
Wie und wo ist egal Hauptsache im Kofferraum und möglich einfach.
Wenn Du mit Zündung an haben willst,brauchst Du noch ein Relais.
Eins für 2,50 €.Das genügt vollkommen.
Was zieht denn die Kühlbox an Saft ?
Steht da irgendwo ne WATT-Angabe drauf ?
Wenn das nicht viel ist,geht's auch ohne Relais.
