  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Zigarettenanzünder. Sicherung getauscht und funzt nicht...
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 3. August 2008 um 18:51
Hallo!
Habe mir durch raussuchen ( im Handbuch ist was von 1 oder 2 Steckdosen hinten erwähnt ) eine defekte 25A Sicherung entdeckt. Meine Navi hat nicht mehr geladen. Nun habe ich die Sicherung getauscht ( untere Reihe, links von der Mitte, bzw 6. von links ) Müsste 46 sein....Im Handbuch steht aber nix von 25A,,,,nur von 10 wenn 2 oder 15 wenn eine...habe aber den Wagen noch nicht solange und wüsste nicht, wo ich eine 2 oder 3. Dose haben soll ?!
Hilfe, ich brauche meine geladene Navi...
Frank
Themenstarteram 3. August 2008 um 19:53
Wo ist denn der Unterschied 42 zu 47 ?
Farben:
50A rot
40A orange
30A grün
25A weiss
20A gelb
15A blau
10A rot
7,5A braun
5A beige
3A lila
Nr.1 15A Taster für Motordurchlauf
Schalter für Funkgerät
Video Eigensicherung
Nr.2 5A Kraftstoffpumpenrelais
Relais für Spannungsversorgung
Diagnose Interface für Datenbus
Motorsteuergerät
Nr.3 5A Einsteller Leuchtweitenregulierung
Stellmotor für LWR links
Stellmotor für LWR rechts
Nr.4 5A Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys
Nr.5 15A Luftmassenmesser
Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung
Nr.5 10A Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung
Magnetventil für Aktivkohlebehälter
Nr.6 5A Steuergerät für Airbag
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus
Nr.7 5A Schalter für Heizung bzw. Heizleistung
Steuergerät für Klimaanlage
Nr.8 5A Heizwiderstand Spritzdüse links und rechts
Nr.9 10A Steuergerät für Lenkhilfe
Nr.10 10A Schalter Rückfahrleuchten
Relais Standheizung
Anschluss Eigendiagnose
Nr.11 30A Ladestation Handfunkgerät Polizei
Nr.12 5A Schalter für Taxizeichen
Schalter für Innenleuchte Taxi
Taxameter
Nr.12 10A Taster für Freisprechen
Ladestation für Taschenlampe Polizei
Nr.13 5A Steuergerät Anhängererkennung
Nr.14 5A Schalter Antischlupfregelung
Taster für ASR und ESP
Bremslichtschalter
Steuergerät ABS
Nr.15 5A Wählhebel
Steuergerät für Wählhebelsensorik
Mechatronik für DSG
Nr.16 5A Schalter für Heizung/Heizleistung
Hochdruckgeber
Ölstands und Temperaturgeber
Steuergerät im Schalttafeleinsatz
Nr.17 7,5A Kontaktschalter abschaltbare Nebelschlussleuchte
Lampe für Schlusslicht und Nebelschlusslicht links
Nr.18 nicht belegt
Nr.19 nicht belegt
Nr.20 5A nur für Automatikgetriebe
Nr.21 5A Wählhebel
Nr.22 5A Funkempfänger für Zusatzwasserheizung
Nr.23 10A Bremslichtschalter
Nr.23 30A Frontblitzer
Nr.24 10A Lichtschalter
Steuergerät Klima
Nr.25 nicht belegt
Nr.26 20A Einspritzventil 1-4
Nr.27 nicht belegt
Nr.28 5A Lichtschalter
Nr.28 20A Schalter Nebelschlussleuchte
Nr.29 15A Motor Heckscheibenwischer
Nr.30 5A Schalter für Heizung/Heizleistung
Steuergerät Klima
Nr.30 25A Lichtschalter
Nr.31 15A Bordnetzsteuergerät
Nr.32 5A Heizwiderstand Spritzdüse links und rechts
Nr.33 40A Schalter für Heizung/Heizleistung
Steuergerät Klima
Relais für Standheizbetrieb
Nr.34 nicht belegt
Nr.35 nicht belegt
Nr.36 30A Sondersignale Polizei
Nr.37 15A Lampe für Abblendlichtschalter rechts
Nr.38 15A " " " links
Nr.39 nicht belegt
Nr.40 20A Steuergerät Anhängererkennung
Nr.41 20A Steckdose Anhängerbetrieb
Nr.42 15A 12V Steckdose
Nr.42 30A 12V Steckdose Kofferraum links
Nr.43 15A Kraftstoffpumpenrelais
Nr.44 5A Sensor Innenraumüberwachung
Geber Fahrzeugneigung
Alarmhorn
Nr.45 5A Steuergerät Antennenauswahl
Nr.45 30A Sondersignale
Nr.46 7,5A Bordnetzsteuergerät
Nr.47 25A Zigarettenanzünder
Nr.48 20A Relais Scheinwerferwaschanlage
Pumpe "
Nr.49 10A Türsteuergerät Fahrer und Beifahrerseite
Nr.50 25A Zentralsteuergerät für Komfortsystem
Nr.51 30A Steuergerät heizbare Sitze vorne
Nr.52 25A Relais Frischluftgebläse
Bordnetzsteuergerät
beheizbare Heckscheibe
Nr.53 30A Leuchtstofflampe rechts und links
Nr.54 nicht belegt
Nr.55 nicht belegt
Nr.56 10A Video Eigensicherung
Nr.57 5A Unfalldatenspeicher
Nr.58 nicht belegt
11 weitere Antworten
11 Antworten
Bei meinen Hugo hab ich eine Steckdose
1. vorne beim Zigarrettenanzünder
2. bei den Schiebetüren hinter/zw. den Fahrer- und Beifahrersitz, bei den Lüftausblasgittern
3. im Kofferraum links im Ablagefach
Viktor
Themenstarteram 3. August 2008 um 19:16
Habe ja nur einen "Caddy Kombi" mit 1 Schiebetür, nackigen Radkästen hinten und 2 flügeliger Tür hinten....
Wo soll das denn bei den Sitzen sein? An der Mittelkonsole hinten habe ich nur ein Fach/ Aschenbecher aber keine Ziggi Anzünder gesehen..
Würde noch gerne hinten nachrüsten, liegen die Kabel üblicherweise schon irgendwo?
Gibts noch eine bessere Sicherungskastenbelegung, als die im VW Handbuch?
Themenstarteram 3. August 2008 um 19:19
noch ein Bild
Farben:
50A rot
40A orange
30A grün
25A weiss
20A gelb
15A blau
10A rot
7,5A braun
5A beige
3A lila
Motorsteuergerät
Relais Standheizung
Taxameter
Bremslichtschalter
Steuergerät ABS
Nr.15 5A Wählhebel
Mechatronik für DSG
Hochdruckgeber
Nr.18 nicht belegt
Nr.19 nicht belegt
Nr.21 5A Wählhebel
Steuergerät Klima
Nr.25 nicht belegt
Nr.27 nicht belegt
Steuergerät Klima
Steuergerät Klima
Nr.34 nicht belegt
Nr.35 nicht belegt
Nr.39 nicht belegt
Alarmhorn
Pumpe "
Bordnetzsteuergerät
Nr.54 nicht belegt
Nr.55 nicht belegt
Nr.58 nicht belegt
am 3. August 2008 um 20:12
moin,
ich hab hier noch nen Belegungsplan.
Ich denke die 47 ist für den normalen Zigarettenanzünder (Steckdose am Amaturenbrett) und die 42 ist für die weiteren Steckdosen im Life. Bin mir da aber nicht sicher, da ich einen Kasten fahre. Aber wenn du keine weiteren Steckdosen hast dürfte da theoretisch keine Sicherung drinn sein (bin mir jetzt garnicht sicher, ob da bei mir eine drinn ist da ich auch nur den Zigarettenanzünder habe)
Wenn du die Sicherung schon getauscht hast, bist du dir sicher, dass sie richtig sitzt bzw nicht kaputt ist?
mfg Bruni
am 4. August 2008 um 17:39
habe wohl beim checken die Sicherung einen nach Links getauscht :-) und somit auch den Ziggi Anzünder falsch zugeordnet...in der richtigen Fassung war dann keine Sicherung :-))) grins...funzt alles wieder...:-)
Danke
Mein "mittlerer" Zigarettenanzünder ist wohl ohne Funktion. Sicherung (Nr.42) ist in Ordnung.
Hat zufällig jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Hab mal ein Bild davon hochgeladen. Muss das so aussehen? Kann da überhaupt Kontakt sein? Die Dose im Kofferraum funktioniert tadellos.
Hallo, ist bei dir nicht gut zu erkennen. Es scheint, da fehlt der Messingfarbene Mittelkontakt. Wenn dem so ist, dann ist wohl eine neue Dose fällig.
Aussehen muß das so (Bild)
Ziga1
Ziga
Moin, bei mir (Facelift) war die Sicherung Nr. 20 für den Zigarettenanzünder zuständig (20A)
Ich habe in 47 keine Sicherung gehabt und 42 war in Ordnung. Vielleicht hilft es ja jemandem, der genauso blöd gesucht hat, wie ich.
ich hab nen Soccer und da ist auch die 20 der Zigarettenanzünder.
Danke. Ich hab mir schon nen Wolf gesucht ...
Gut zu Wissen, danke dafür, hab ja auch ein Soccer.
