- Wissen
- Werkzeug
- Zippo 1211 Hebebühne fährt nichtmehr auf
st zwar nicht ganz das richtige Forum dafür, jedoch finde ich sonst nirgends eine Antwort
Problem:
Hebebühne will nichtmehr aufwärts fahren habe sie gekauft aufgebaut dann getestet, es hat alles funktioniert, dann haben wir sie komplett nach unten gefahren, dann ist sie wie eingefrohren unten seitdem Summt und wackelt der Motor nurnoch, die Gewindestangen und die Kette haben anfangs noch gezuckt das tun sie jetzt jedoch auch nichtmehr.
Danke MfG Max
16 Antworten
Was hat die für eine Stromversorgung? Kraftstrom (5poliger roter Stecker)) oder normalen Wechselstrom (Schukostecker)
Tragmutter kaputt?
@Go}][{esZorN schrieb am 27. November 2024 um 09:14:36 Uhr:
Tragmutter kaputt?
Die ist leider in Ordnung
@orion01 schrieb am 27. November 2024 um 07:52:38 Uhr:
32A Starkstrom
Alle Sicherungen ok? Vermutlich eine rausgeflogen
@orion01 schrieb am 27. November 2024 um 13:47:54 Uhr:
Sicherungen sind Ok, wenn ich den Schaltwr drücke welcher nach oben fährt summt der Motor, wenn ich den nach unten drücke passiert nichts im Schaltkasten bei C1 und C2 summt er weiterhin
Sicherungsautomaten oder Schraubsicherungen? Bitte mal mit einem Multimeter die Spannung am Sicherungsausgang (oder im Schaltkasten an der Hauptanschlussklemme) gegen Masse messen. Da muss überall 230 V anliegen. Bei Automaten passiert es schon mal dass der Hebel nicht runterfällt und bei Schraubsicherungewn dass das Kontrollplättchen nicht wegfliegt.
Wofür ist C1 und C2? Schütz für rauf und runter?
Moin Moin !
Der summt auch, wenn von den 3 Phasen nur 2 da sind. Die Steuerung läuft nur über eine Phase, ist also kein Indiz für heile Sicherungen.
Das ist schon mal gut , sonst wäre etwas mit dem Endschalter nicht i.O.
Ich kenne die Bühne jetzt nicht, aber es gibt auch Bühnen, die den Hubschlitten mechanisch blockieren, wenn die Tragmutter verschlissen ist! Woher weisst du , dass die Tragmutter in Ordnung ist?
MfG Volker
@orion01 schrieb am 27. November 2024 um 19:58:04 Uhr:
Ja C1 und C2 sind Schütz rauf und runter überall 230v
@schreyhalz schrieb am 27. November 2024 um 20:04:16 Uhr:
Moin Moin !
MfG Volker
Die Tragmutter sieht einwandfrei aus, außerdem hat sie davor ja noch funktioniert dann plötzlich ging nichtmehr.
Bitte noch einmal messen : L1 gegen L2, L1 gegen L3, L2 gegen L3, gemessene Werte hier einstellen
Moin Moin !
Wenn der Schlitten unten ist , kannst du die doch gar nicht ausgebaut haben! Wie willst du denn sehen , ob die i.O. ist?
Ja dann ! Obwohl , da fällt mir gerade ein , bei einer Glühbirne hatte ich das auch schon mal......
MfG Volker
Siehe meinen Post vom 27. November............
Der E-Motor treibt bei der Bühne direkt die Spindel an? Wenn ja dann hat der E-Motor eine elektrische Bremse die vor dem Drehen mit einem Knall öffnen muss. Bremse muss mit zwei Kabel versorgt werden. Sollte man somit einen Widerstand messen können bei mindestens einem abgestecktem Kabel.
