- Dialog
- Sagt's uns!
- Zitier-Funktion
Zitier-Funktion
Moin moin...
Ich hab mal ne Frage!
Wie die Zitierfunktion benutzt wird weiß ich, aber ich weiß nicht wie in einem Beitrag man öfter zitieren kann und jedes Mal mit bei steht "Orginal geschrieben von..."
Wenn ich mehre in einem Beitrag zitieren will, klick ich auf den "zitieren" und wenn ich im selben Beitrag noch was anderes zitieren will mach ich das oben über die Leiste "Zitat" und kopier das dort rein, aber da steht dann eben nicht "Orginal geschrieben von..." Wie geht das??
Schon mal vielen Dank im voraus
Torsten
65 Antworten
Vermutlich indem du die entsprechende Zeile auch kopierst... sie steht ja auch oben drin, direkt nach dem QUOTE :)
Hab ich schon versucht den Namen mitzukopieren, hat aber auch nicht geklappt, da kopiert er dann nur die erste Zeile...
Re: Zitier-Funktion
Original geschrieben von Apollo777
Moin moin...
...mal ausprobieren...
Torsten
....hm, geht doch?!
edit: Wenn du nun mal diesen Beitrag zitierst, dann siehst du ja auch automatisch wie ich es gemacht hab. Probier halt mal aus :)
Re: Re: Zitier-Funktion
....hm, geht doch?!
geschrieben:
(quote)(i)Original geschrieben von pebbi (/i)(B)...mal ausprobieren...(/quote)(/B)
Und die runden einfach durch die eckigen Klammern ersetzen ;)
Achso, also muss ich das jedes mal mit reinschreiben oder wie??
Orginal geschrieben von pebbi
so...
und nun nochmal!?
....hm, geht doch?!
geht auch...
Ist aber seeeehr umständlich!! Da muss man ja alles selber reinschreiben!!
Das ist nun mal die Strafe für Überstrapazierung von Buchstaben :D
...ne, das ist leider so und bisher in jedem Forum, was ich kenne :)
Und ich dachte ich überseh die ganze Zeit ein Knöpfchen oder ne Schaltfläche!! :D :D :D
@Apollo - du hast das (B) für die Fett-Funktion vergessen! ;)
Und am Ende wieder mit (/B) beenden! ;)
Das auch noch!! ;) :D
Dann muss ich ja jedes Mal in der Vorschau gucken, was ich für einen Mist zusammengetippelt hab!! :D
... mann seid ihr kirre ;)
ich kopier den Text einfach mit STRG + C und STRG + V und änder einfach bei "Original geschrieben von..." den Namen ab, wenn ich in einam Beitrag 2 unterschiedliche Beiträge zitieren will... aber ich fang jetze nicht auch noch damit an... der Thread hier ist voll genug mit Zitaten... ;)
Gruß cocker
@cocker Warum denn einfach, wenns auch kompliziert geht? :D
Na toll, und das sagt ihr mir jetzt erst?! :rolleyes: ;)
Das ist doch endlich mal ein richtig guter Tipp!! Danke!! ;)
P.S. Klappt doch schon richtig gut mit den Zitieren!! :D
Das gefällt mir allerdings nicht. Ich möchte zwar einen Bezug zum zitierten Text herstellen, aber das dieser dann so dominant fett hervorgehoben wird finde ich nicht gut. Warum existiert diese Voreinstellung? Sinnvoller wäre es mMn den zitierten Text in kleinerer Schriftart darzustellen.
Gruß, Olli
Schau Dir einfach mal die folgenden HTML Befehle an. Damit kannst Du spielen.
http://www.boku.ac.at/htmleinf/hein52.html#fonttype
marcel
