- Motorrad
- Motorroller
- Zongshen 125 gy ölwechsel
Hallo hat wer einen zongshen 125er gy und weiß wie ein ölwechsel funtioniert und kann mir sagen was ich brauche und welches öl?
29 Antworten
Du meinst das Motoröl denke ich.
Dein China Hobel wird einen GY6 Motor haben und dazu und allgemein zu China 4 Taktern gibt es auf YouTube Videos.
Öl, einfaches mineralisches SAE 10-W40 kann nicht verkehrt sein.
Oder wird in der BA etwas anderes empfohlen.
Habe leider keine BA
Aber denke auch an ein 10w40 SAE
Weißt du ob es da einen filter gibt finde in nämlich nicht.
Danke ich voraus.
Lg. Berger
Hallo Berger,
einen Papierölfilter wirst du nicht finden.
Von unten ist ein Filtersieb aus Metallgeflecht mit einer Feder und einem Deckel in der Motorblock eingeschraubt. Die Ölablaßschraube befindet sich in Fahrtrichtung seitlich unten links (s. Anhang).
Gruß Wolfi
PS: Das Anzugsdrehmonent für den Öldeckel (15 Nm) ist geringer als für die Ölablaßschraube (25 Nm). Ein Drehmomentschlüssel mit 1/2" Antrieb aus dem Baumarkt, wie er bspw. zum Anziehen von Radschrauben verwendet wird, löst bei solch geringen Werten überhaupt nicht aus.
Vielen Danke kenne mich schon besser aus und das sieb kann ich warscheinlich einfach mit Bremsen reiniger sauber machen oder?
@Steven02 schrieb am 2. August 2023 um 19:09:15 Uhr:
Vielen Danke kenne mich schon besser aus ...
Hast du dich mit YT-Videos in die Materie eingearbeitet, oder wie kommt sonst die blau markierte Aussage zustande.
Gruß Wolfi
Richtig. Mit Bremsenreiniger auswaschen oder wenn nicht vorhanden etwas Benzin in eine Schüssel und mit einem Pinsel reinigen. Aber vor dem Einbau mit zewa o.ä. trocknen und dann etwas Öl auf die Dichtung.
Okay vielen dank erst mal
Es ist ein sz125gy-a motor finde dazu nichts leider?
@Steven02 schrieb am 16. August 2023 um 00:06:23 Uhr:
@Steven02
Wie passt denn dieser neue Post zu deiner Aussage von Anfang August, als du vollmundig deine "besseren" Kenntnisse verkündet hast.
Der Motorölwechsel sollte doch längst Geschichte sein, oder hast du das etwa nicht hinbekommen.
Gruß Wolfi
Was suchst du denn noch? Oder findest du nicht?
Hallo Reinhard,
da hatten wir beide den gleichen Gedanken und das zufällig noch zur gleichen Zeit.
Gruß Wolfi
Ja ich habe die infos von euch zu kenntnis genommen und bin bis jetzt im Wehrdienst nicht dazu gekommen es zu machen.
Hab es mir noch mal durchgelesen und finde auf youtube leider nichts passendes zu meinem hüpfer.
Lg.
Danke im voraus
@garssen schrieb am 16. August 2023 um 09:59:47 Uhr:
Ich suche nach einer erklärung wie ich die ölwechsel durchführen kann.
Bzw. Welche materialien passen ist im internet nicht leicht was zu finden über den china brummer.
Wenn ich mich nicht täusche, handelt es sich um eine Zongshen 125GY-A und das ist kein Variomatikroller, sondern ein Schaltmopped. Der Motor ist etwas anders aufgebaut, das hat uns der liebe Steven aber verheimlicht.
Das ändert aber am grundsätzlichen Aufbau so eines Motors nichts. Die Ölablassschraube ist am tiefsten Punkt des Motors. Das kann auch seitlich ganz unten sein.
Ebenfalls ganz unten wird logischerweise die Schraube vom "Ölfilter" sein. Die hat nen sehr breiten Kragen.
Beide haben eine relativ große Schlüsselweite, die sie von den anderen 8er un 10er SW da unten unterscheiden.
Nicht zuviel nachdenken, Ran an die Bouletten!
P.S.:
Wehrdienst?! Macht man das heute freiwillig? Mich mussten sie noch zwingen.
