- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- ZP 2.1 in 9x20 ET35 passend auf F11 530xd ?
Hallo liebe BMW Freunde,
Ich möchte mir neue Felgen holen und fragen ob jemand weiß ob folgende Felgengröße ohne Distanzscheiben und Anpassungen gehen würde:
Vorne + Hinten: 9x20 ET35 mit 255/35 R20
Habe mir von Z-Performance die ZP2.1 raus gesucht.
Danke vorab und Grüße
19 Antworten
Naja aktuell habe ich rundum 8,5x20 ET32 mit 255/35 R20 drauf. Aber es kann ja sein dass bzgl der Breite nach innen und außen noch Platz ist und auch 9x20 ET35 passt. Das sehe ich an dem Rechner nicht.
...eine der Standardausrüstungen für den F11 (auch xDrive) ist 8x18ET30 rundum.
Im Vergleich steht bei bei 9x20ET35 das Felgenhorn
- außenseitig 7,7mm (1/2"- 5mm) weiter außen (kein Problem)
- innenseutig 17,7mm (1/2"+ 5mm) weiter innen (Freigang zu Fahrwerksteilen muss geprüft werden - in Kenntnis der Daten der gegenwärtig montierten Felgen kann man es ja ausmessen)
Da es die Sonderausstattung
- 8,5X20ET33 (vorn)
- 9x20ET44 (hinten)
gibt, könnte das Freigangproblem höchstens an der VA gegeben sein - z.B. bei Volleinschlag der Lenkung.
@Moccafix schrieb am 25. Dezember 2023 um 09:13:24 Uhr:
Der Rechner sagt dir doch wieviel Abweichung du im Vergleich zum neuen Rad hast. Das kann man doch dann am vorhanden Rad nachmessen.
Vielen Dank für die Antworten bisher!! Hätte ja sein können, dass bereits jemand genau diese Kombination schon drauf hat. Ein frohes Fest erstmal noch allen BMW Fahrern
Gibt es denn keine ABE zu den Felgen? Da kannst du ganz genau nachlesen, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen für deinen Wagen. Auch stehen dort die Auflagen drin. Alles andere ist überflüssige Mühe.
Edit:
https://www.z-performance.com/index.php?...
Die Tragfähigkeit der Felge scheint zumindest ausreichend zu sein.
Da ist leider der F11 nicht mit aufgeführt. Bekommt man das trotzdem eingetragen?
Maximal per einzelabnahme. Das wird aber teuer.
Ich sehe gerade dass es die auch umlaufend in 9x20 ET30 gibt. Das passt das innen. Die Frage ist dann ob es außen passt an der VA. Jemand Erfahrung?
Sollte passen, außen ist 1mm weniger bei deiner 9 x 20 ET30.
Habe das mit meinem Rad im Rechner eingegeben.
Damit war ich beim TÜV, freigängichkeit innen/außen alles gut an der Vorderachse.
Nur hinten die Spurplatte 12mm mit der 9,5 x 20 Felge gibt das Gutachten nicht her. Deshalb keine Eintragung bekommen.
@Tomtom2. schrieb am 25. Dezember 2023 um 15:11:05 Uhr:
Was hast du genau drauf? Hast du zufällig nen Bild von oben aufs Rad an der VA?
Alpina RD 577 u. RD 578
245/35 20 8,5 x 20 ET 33
285/30 20 9,5 x 20 ET 44
Reifen und Felgen, das wurde mir ohne die Distanzscheiben eingetragen.
Bei den Reifenmaßen ist der Abrollumpfang gleich.
Foto von oben habe ich keine. Kann sein das noch eins von der Seite auf dem alten Smartphone vorhanden ist. Muss ich mal schauen.
@Tomtom2. schrieb am 25. Dezember 2023 um 17:19:01 Uhr:
Aber entspricht das nicht - abgesehen von der Dimension der Gummis - den herstellervorgaben? Also meiner Meinung nach lässt das keinerlei Rückschlüsse zu. Ist auch nicht weiter fraglich wieso du die hast anstandslos eingetragen bekommen. Nicht die Gummis sind das Problem, sondern die Felge an sich. Ein 255er auf 9,5J ist kaum weniger als ein 285er auf 9,5J. Der „Wulst“ ist beim breiteren Gummi eben dicker (im Querschnitt gesehen).
Laut meinem Rechner ergeben sich da 9mm mehr an der VA. Zu deinen ET33 wären es 8mm mehr. Die Reserve sehe ich bei meinen jetzigen Rädern 8,5x20 ET32 subjektiv nicht -.-
