  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. zu niedriger Öldruck. Weiterfahrt nicht möglich
MINI Cabrio R57
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 16:39
Liebes Forum
Bei meinem BMW Mini Cooper S (135 KW) erscheint neuerdings ein Warnhinweis: "Motoröldruck---zu niedriger Öldruck. Weiterfahrt nicht möglich. Mit nächsten Mini-Service in Verbindung setzen." Diese Anzeige verschwindet wieder nach wenigen Sekunden und ist bis jetzt öfter wieder aufgepoppt. Ich habe natürlich den Ölstand kontrolliert und keinen Hinweis auf Ölverlust festgestellt. Der Mini steht jetzt erstmal zur Sicherheit und ich habe mich zwischenzeitlich im Netz schon mal umgeschaut. So habe ich einige gruselige Geschichten von Horrorreparaturen gelesen, allerdings auch Hinweise, dass es sich hierbei auch um mögliche Kleinigkeiten handelt. Vielleicht hat jemand von Euch Tipps oder Hinweise parat was zunächst geprüft werden müsste, bevor auf Verdacht beispielsweise die Ölpumpe erneuert wird.
Liebe Grüße Kris
2 Antworten
Gut gemacht. Bist du fachlich in der Lage den Ölstand korrekt am Ölstab zu kontrollieren? Immer wieder tritt der Fall von Fehlmessungen auf, weil Schmier als Ölstand interprepiert wird. Jeder Mini braucht Öl dieser Baureihen… Nachfüllen ist ein „muss“ kein „meiner Nicht“.
Alternativ: Öl ablassen und messen was in Menge rauskommt.
3 Möglichkeiten:
1. zu wenig Öl
2. Öldruckschalter defekt
3. Ölpumpe defekt
Wenn der Ölstand passt muss man den Öldruck messen (lassen).
Jetzt mal im ernst: warum fährt man weiter wenn die Meldung kommt?
