- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Zubehör-Radio / Infotainment mit Kamera Input(s) gesucht
N’Abend zusammen,
Wir bekommen demnächst für nen Schnappi einen Vito Tourer mit BJ 2015 als 116 cdi, Ausführung lang (mittlere) in „Pro“ Ausstattung. Das Ding hat demnach ziemlich Steinzeit was Ausstattung angeht.
Da er auch nur ein Radio auch aus der Steinzeit und kein PDC hat, ist die Überlegung ein Radio/Infotainment Gerät aus dem Zubehör Markt einzubauen.
Hättet ihr hierzu allgemeine Hersteller/Shop Empfehlungen? Gibt ja nur ca 2000 Car HiFi Shops im www da bin ich etwas erschlagen und beim großen A findet man bestimmt nur Mist, wenn man nicht genau weiß wonach man sucht…
Zu den Features, welche das Teil können / haben sollte:
- relative großen Touchscreen, welcher natürlich gut lesbar sein sollte, mit Helligkeitserkennung wäre cool.
- Android Car Play (Kabel oder BT ist egal)
- Apple Car Play (Kabel oder BT ist egal)
- Optional PDC? Oder wie läuft das normalerweise?
- Die Möglichkeit (falls möglich mehrere) Kamera(s) anzuschließen. Eine soll in die Kofferraumklappe das PDC ersetzen, (oder vllt gibt es ja auch Geräte die PDC können und mit Anhänger nicht rumspinnen)
(Optional, wäre cool wenn) Eine weitere Kamera wollen wir über eine zusätzliche Kupplung an den Angänger verbinden um den dort rückwärtigen Verkehr sehen zu können im Hänger Betrieb.
Die Funk Kameras sind bei 13m Gespann meistens unter aller Sau.. Daher würden wir Kabel bevorzugen wenn möglich.
(Optional, wäre cool wenn) Ggf noch eine Cam für vorne und wenn möglich die angeschlossenen Cams zusätzlich als Dashcams zu nutzen (wie gesagt optional )
Das war es eigentlich erstmal für den Thread hier.
Abgesehen davon suche ich aber auch noch legale, gute und günstige Scheinwerfer, da die Scheinwerfer vermutlich weder mit Halogen, noch mit Nightbreaker und sonst was wirklich gut ausleuchten…
Ist es überhaupt möglich einfach gegen LED Scheinwerfer zu tauschen oder fehlt ein Steuergerät?
Gibt es sonst was bei dem Modell zu beachten
HSN TSN ist 1313 EDM (ich finde mit EDM jedoch irgendwie nichts wirklich…)
Beste Grüße und vielen Dank euch schon mal im Voraus!
3 Antworten
vielleicht ein paar Anregungen:
Kamera: https://www.bergmann-koch.com/
Kennzeichenhalterkamera mit Funkverbindung, Akku und Solarladung. Dazu Abstandssensoren.
Gibt es als Sets nur hinten, oder v/h. Monitor braucht 12V, Kabel Halter usw. dabei.
Reichweite wird mit 50m beworben. 5 Jahre Garantie.
Monitor springt an bei Erschütterung. Ansonsten per Tastendruck einzuschalten.
Man müsste mal fragen, ob eine 3. Kamera in das System eingebunden werden kann, für den Anhänger.
Ich habe überlegt, in dem Fall einfach das vorne zu demontieren, und an den Trailer ( Boot ) zu schrauben......
Evtl. kann man das Plus vom Rückfahrscheinwerfer abgreifen, dann geht die automatisch an, und für vorn dann eben per Taste.
Mir passt das erstmal soweit. Nicht perfekt, aber besser als nix und ohne Kabelziehen möglich.
Radio:
Chinakracher , unter ebay: https://www.ebay.de/itm/315650763120
Unterstützt den Vito, LFB funktioniert, Android Auto ohne Kabel, helles Display, zeigt beizu auch die Lüftungssteuerung an. Kann auch Luftdrucksensoren der Reifen anzeigen. Es gibt dazu auch eine Rückfahrkamera per Kabel. System läuft bisher flüssig, hat Lüfter, bei dem man die Einschaltschwellen ab 75°C einstellen kann. Tag/Nachtumschaltung. Wird mit neuem Einbaurahmen geliefert, passt soweit. Nur n den kleine Ablagefächern ist etwas Nacharbeiten angesagt.
FM Empfang schlecht mit originaler Antenne, da der Verstärker nicht mit Spannung unterstützt wird. Könnte man mit Pjhantomeinspeisung lösen.
DAB+ geht bei dem Teil nur mit Zusatzteil, aber auch da braucht es Fummelei, entweder den originalen Mercedesverstärker recht unter den A-Holm einbauen, oder eine aktive Aussenantenne setzen. Mit der mitgelieferten Klebeantenne grottiger Empfang.
FM mag ich keinen Aufwand weiter treiben. DAB+ schwanke ich noch. Aktuell streame ich einfach meine Lieblingssender, finde in besserer Qualität ( Funklöcher) als mit DAB+.
Scheinwerfer: Wenn H7, empfehle ich die Philips Ultinon. Haben Zulassung, machen gutes Licht.
Für den kombinierten Fern/TFL-Scheinwerfer gibt es nur nicht zugelassene LED.
Also entweder leistungsstärkeres Glühobst suchen, oder die nicht zugelassenen von Philips nehmen.
Ich hab mir dann noch eine Mittelkonsole
https://www.ebay.de/itm/405146316914 reingesetzt, gibts bei Ebay für etwas über 100€,
und einen Teppich für 75€
https://www.ebay.de/itm/373786558149
( recht schmucklos, aber er erfüllt seinen Zweck und passt. )
So,
hoffe, die Anregungen helfen Dir.
@Truckle
Danke für deine Anregungen!
Das Leuchtobst ist bestellt. Diese hatte ich vorher schon auf dem Schirm und mit deiner Emfehlung probiere ich mal die Budget Version. Wenns nicht reicht gibts halt andere Scheinwerfer.
Habe mich mal über die EBay Radios informiert und die sind ja alle vom selben Hersteller. Und haben erstaunlich gute Rezessionen durch die Bank weg.
Dann werde ich das wohl auch mal testen.
Habe mal einen Anbieter geschrieben zwecks Zubehör für DAB+, DVR und Rückfahrkamera.
Liebe Grüße
