  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Zündanlage Probleme
Zündanlage Probleme
Opel Vectra B
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 18:18
Hallihallo liebe Leute, ich habe mal eine Frage zu folgendem Problem.
ich habe mir einen Opel Vectra B Caravan Bj. 2001 zugelegt. bei dem besteht das Problem, daß er im Stand stark ruckelt und sich anhört wie ein Traktor. Auch im erstern Gang hat er große Probleme. Nur wenn ich sehr viel Gas gebe, säuft er beim Anfahren nicht ab.
Wenn er dann warm gelaufen ist, geht es halbwegs mit dem Fahren. Aber ein Vibrieren ist ständig zu merken.
Auch die Leistung ist nicht richtig da.
MKL ist auch ununterbrochen an. Fehler auslesen ergab den Code: "0352" . Zündspule B & D primär/sekundär Fehler.
Daraufhin habe ich die Zündspule ausgetauscht (neu) und die Zündkerzen auch gleich mit. Leider ohne Efolg. Das Problem bzw. der Fehler besteht nach wie vor.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Könnt Ihr mir helfen und mir vielleicht sdagen, was das sein kann? Und ob es eine Lösung für dieses Problem gibt?
Lieben Dank für Eure Antworten.
Liebe Grüße Dirk.
3 Antworten
Was hälst du davon mal von vorn anzufangen?
Denkst du das hier jemand die ganze Palette der Motoren durchkaut um herauszufinden welcher Motor bei dir drinn ist.
Ich empfehle Dir wärmstens Dein Fahrzeugprofil in Deinem Account einzugeben wie es bei Deiner Anmeldung schon gefordert wurde und auch an der betreffenden Stelle den Haken zu machen, damit es öffentlich einsehbar ist! ;-)
Einen vergleichbaren Fehler hatte ich vor ein paar Jahren. Die Ursache war damals ein defekter Temperatursensor am Motorblock. Der Motor hatte damals erhöhten Kraftstoffverbrauch und war nur mit Durchgetretenem Gaspedal zu starten, durch den Kraftstoffüberschuss im Leerlauf.
