- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Zündaussetzer mit neuer Spule
Hallo Leute, ich hab ein neues Problemchen und wollte mal Fragen was ihr davon haltet. Mein Motor Läuft unrund im Leerlauf. Habe dann eine Zündspule rausgefiltert und diese ersetzt. Trotzdem keine Besserung. Der Fehler wandert auch mit wenn ich die neue Spule in nen andern Zylinder schieb. Könnt das tatsächlich sein das die neue auch hinn ist? Die neue Tackert auch nicht so wie die anderen alten welche gehen. Audi a4 b6 1.8t. Hab ich vllt. was übersehen?
Aussage UNSINN !Zitat:
Original geschrieben von peter_lusstig
kleiner tip am rande wen du zu Audi fährst und ein bischen auf den tisch haust beckommst du die Zündspulen um sonnst wen orginale drin sind egal wie alt hatte defeckte Zündspulen bei meiner schwester haben alle 4 auf Kulanz neugemacht
Noch 3 Fragen:
Welche Aufgabe haben die Zündspulen bei Deiner Schwester ?
Wurde Deine Schwester von Audi hergestellt ?
In welchem Werk ?
11 Antworten
Falsche Neue Stabzündspule Ausgeschlossen?
Nee ^^ ist alles richtig! Mach Morgen weiter am Auto und geb mal Rückmeldung. Mensch der Vorbesitzer hat echt nur den Ölwechsel gemacht oder Glück gehabt das bei mir jetzt alles kommt!
Zur Auflösung des Problems, bei mir war die kgh entlangüftung am Rohr gerissen. Und beide Ventile defekt! Warum dann eine spule nimmer gefunkt hat weiß ich nicht, jedenfalls ist jetzt alles wieder super!
Noch 3 Fragen:
In welchem Werk ?
Noch 3 Fragen:
In welchem Werk ?
natürlich bei dem Auto von meiner schwester
natürlich bei dem Auto von meiner schwesterZitat:
Aussage UNSINN !
Noch 3 Fragen:
In welchem Werk ?
Und weil bei dem Auto die Spulen kostenlos ersetzt wurden bekommen alle Leute kostenlos neue Spulen ?
Nicht wirklich.Wenn man nicht wirklich weiß, wovon man spricht, besser nicht alles pauschalisierien und dann UNSINN verbreiten.Zitat:
Und weil bei dem Auto die Spulen kostenlos ersetzt wurden bekommen alle Leute kostenlos neue Spulen ?Zitat:
Nicht wirklich.
wen du meinst
bis her hat es bei mir immer geklappt
auch mit kunden Autos
aber kann natürlich auch sein das ich einfach nur glück habe
oder generel immer nur orginal teile her nemme und daher die leute da gut kenne
In einem anderen Fred behauptest Du, bei Audi gearbeitet zu haben.Zitat:
wen du meinstZitat:
Nicht wirklich.
Dann sollte Dir die bekannt sein, dass es dafür eine GENAUE und DETAILLLIERTE Anweisung gibt, welche Spulen mit welcher OriginalteileNr. durch welche Spulen zu ersetzen sind und
WELCHE SPULEN NICHT DAVON BETROFFEN SIND.
Sind im Fahrzeug bereits Spulen verbaut, die nicht betroffen sind, sind diese NICHT kostenlos zu ersetzen.
Es wäre sinnvoll, nicht solchen Quatsch zu verbreiten !
wen du meinst
Sind im Fahrzeug bereits Spulen verbaut, die nicht betroffen sind, sind diese NICHT kostenlos zu ersetzen.Es wäre sinnvoll, nicht solchen Quatsch zu verbreiten !
kein Problem in Zukunft schreibe ich zu 99,9%
wie die neueren zünspulle natürlich nicht mer kapput gehen oder auf Kulanz erneuert werden
anderes tehma
hir geht es darum leuten zu helfen die nicht weiter helfen
oder denkst du da lieg ich auch falsch
Richtig, es geht darum Leuten mit KORREKTEN Informationen zu helfen und nicht darum, igendwelchen Quatsch zu verbreiten.Und Deine bisherige Aussage, es würden alle Spulen kostenlos ersetzt, ist QUATSCH.Zitat:
kein Problem in Zukunft schreibe ich zu 99,9%Zitat:
anderes tehma
Nebenbei bemerkt, die Fahrzeuge, die davon betroffen sind, haben i.A. die entsprechende Aktion als offen im System hinterlegt.
