- BMW
- Youngtimer & Oldtimer
- Zündaussetzer Transistorzündanlage bei erneutem Starten und längerer Fahrt
Hallo E3-Freunde,
bin stolzer Fahrer eines 2500er Bj. 74 mit Transistorzündanlage von Bosch. Habe ein kleines Problem, sobald ich ca. 1 std. gefahren bin, den Wagen kurz abstelle(ca. 5 min) läuft er nach erneutem Starten bei höherer Drehzahl mit Zündaussetzern. Zündspule habe ich schon getauscht, wurde nicht besser.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank vorab für etwaige Lösungsvorschläge.
Bestem Gruß
Martin
2 Antworten
Hm, kann es sein dass die Elektronik der Anlage bei höherer Temperatur (Stillstand des Motors gleich es staut sich statisch Wärme unter der Haube) zu den Probleme führt?
Müsste sich mit Kältespray auf das "Steuergerät" bzw. die vermutlich Hallgeber verifizieren lassen.
Zunächst nochmals vielen Dank für die Antwort.
Habe vorhin den Enstörkondensator und die Zündkerzen getauscht. Das Problem ist weg??????????.
Ursächlich waren gelockerte Zündkerzen, ich konnte diese mit der Hand herausdrehen. Beim nächsten Mal setzte ich gleich an der Banalität an
