Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Zündkerzen
Zündkerzen
Themenstarteram 19. August 2006 um 15:27
will demnächst meine ZK wechseln. Hab irgendwo mal gelesen oder geshen, das es da welche von Bosch gibt, die von der Serie abweichen. Dadurch bessere Beschleunigung und weniger Spritverbrauch. Ist das nur wieder bla bla??
Bosch dürfte sich doch sowas eigentlich nicht erlauben. Hat jemand von euch erfahrungsberichte??
35 Antworten
Hi
Meiner Meinung nach nur "bla bla". Viele raten sogar von Boschkerzen (beim V6) ab. Am besten die NGK oder BERU.
Themenstarteram 19. August 2006 um 15:39
Wirklich?? Für mich war Bosch immer das A und O
ausprobieren...
hab bisher auch noch die von BERU und NGK empfohlen bekommen und bisher kann ich nicht klagen!
Original geschrieben von titan1981
ausprobieren...
hab bisher auch noch die von BERU und NKD empfohlen bekommen und bisher kann ich nicht klagen!
NGK-->bei AUDI/VW (früher VAG)
am 19. August 2006 um 16:09
also bei meinem S2 wurde mir ausdrücklich geraten nur bosch kerzen zu nehmen
ergo meinungen gehn auseinander -----> also einfach testem
Und wieso steht der S2 nicht in der Bosch Liste??
Bosch Zündkerzen
@CoupeV6
Du meinst vielleicht die Super4 von Bosch, mit vier Masseelektroden.
Ichdenke das dass eine glaubens frage ist!
Ich hatte mit Bosch bisher keine Probleme und wahrscheinlich merkt man nichtmal den unterschied zu einer anderen Marke!
Für den S2 (3B und ABY) gibt es nur von Bosch eine passende Zündkerze:
original Teilenummer: 101 000 016 AA
Bosch Bezeichnung: F5DP0R (0 241 245 641)
Die kostet allerdings auch heftige 13 Euro das Stück.
Hi
Das stimmt nicht, von NGK gibs auch welche für nen S2.
NGK Zündkerzen Audi Coupé
am 20. August 2006 um 11:20
Re: Zündkerzen
Das kann nur bla bla sein, weil die Kerze keinen Einfluss auf die
Leistung oder Verbrauch haben kann.
Seit dem es Kat's gibt muss jede Kerze zuverlässig jedesmal
zünden sonst geht der Kat kaputt. Die Verbrennung muss genau
so laufen wie mit jeder anderen Kerze auch, sonst gibt es
Probleme, und nicht mehr Leistung.
Original geschrieben von HiachiM
Hi
Ok, aber zumindest gibts bei Audi nur die Kerzen von Bosch. Im freien Handel gibts dann noch passende Zündkerzen von NGK, Champion und Denso.
Manche sagen für Sauger NGK/Beru und für die Turbos die Bosch.
Ich hab beim Sauger mit Bosch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, hat ordentlich Fehlzündungen gegeben. Mit den NGK gibts keine Probleme.
am 20. August 2006 um 16:39
ich Empfehle dir die NGK oder Bosch 3 elektroden !!!
Mit den 4 Elektroben hatte weder ich noch freunde erfolg meist schlechter .
Und bei meinem V6 sind NGK drin und bin sehr zufrieden !!
