Zündkerzen
Ich habe ein Problem.
Weis jemand, ob diese Zündkerzen aus dem Roller auch bei mir im 430er passen ?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ25640QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Bräuchte ja dann 16 Stück davon.
Wieviel PS bring sowas ?
12 Antworten
da ein "normaler" 50er Roller so um die 3-5PS hat,
erhält man also pro Zündkerze ca. 15-17PS mehr....*freu*
Ich bräuchte dann auch 16Stück davon und hätte mindestens 240PS mehr.......coooool
@Killerberlin:
Wollen wir eine Sammelbestellung starten?
Sparen wir noch Geld dabei!!!
Leif
Ich habe mich mal eben durch die vor Informationen nur so strotzende Beschreibung des Verkäufers gelesen und glaube, er neigt zu leichten Übertreibungen.
Die Zündkerze ist für einen Tuner eventuell interessant (bei einem Roller wohlgemerkt), jedoch bringt sie alleine auf keinen Fall 20PS. Sie ist lediglich dann nett, wenn man ohnehin schon einen anderen Kolben, Vergaser, offenen Auspuff und und und eingebaut hat.
Dann kommen die PS aber nicht von der Zündkerze, sondern vom Umbau Das sind dann die Roller, die eigentlich nur 50km/h (bzw. jetzt nur noch 45km/h) fahren dürften, einen jedoch ausserorts mit über 100 Sachen überholen.
@Killerberlin
Was willst Du denn bitte mit so einem Schrott, das Ding hat doch noch nichtmal ne LED drin
Naja, die Motor-Innenbeleuchtung habe ich ja schon eingebaut.
Jetzt suche ich nur noch einen Glaszylinderkopf.
Durch die glatte Oberfläche bringt der auch ein paar PS !
Hier noch ein wichtiger Tip:
Einstellen der Kolbenrückholfeder!!!
das einstellen der Kolbenrückholfeder erfolgt im Uhrzeigersinn
mittels eines astabilen Multischraubendrehers den man am Mittellandkanal rechts
vom Kolbenholm ansetzt und dann langsam zum rechten Rand der Zylindermittelströmung
ausrichtet. Dadurch das der Kolben jetzt überwiegend auf der rechten seite des
Zylinders arbeitet, sind die Flanken der Rückholfeder frei und können so wieder in
Mittelstellung sauber arbeiten.Es könnte nur ein Problem auftreten- das wenn der
Kolben oben steht nahe der Lichtaustrittsöffnung der Zündkerze, das der Kolbenoberteil
durch die folgende Explosion derart nach unten gefeuert wird das ein Unterdruck entsteht,
der das endspannen der Kolbenfeder verhintert, das lässt sich lösen, indem ´man einfach
ein paar Löcher in den Kolbenkopf bohrt, sodas überschüssige Druck endweichen kann.
TIPP: wählt man die Löcher nur so gross wie der Druck Lang ist so kann man eine Leistungssteigerung erzeugen.
Wieviel PS das bringt ? Ist das dein Ernst ???
Allein schon die Behauptung eine Leistungssteigerung von über 300 % an einem 1 Zylinder 2 Takt Motor mit 49 ccm nur durch eine Zündkerze (ROFL...mit Kolbenrückholfeder) zu erreichen ist sowas von &"%$(§)(. Das kann doch jemand mit einem IQ über einer Scheibe Toastbrot nicht Ernst nehmen.
Andere Frage, was bringen Spritsparmagnete, Alufolie unter der Ölwanne, Zündverstärker oder Power Booster der über einen kleinen 12V Elektromotor die Luft in den Motor drückt ???
Richtig ... GAR NICHTS !!!
Sowas ist der absolute Blödsinn, und eigentlich kaum zu glauben das es noch Menschen gibt die nach sowas fragen oder sich sogar so einen Schwachsinn kaufen.
Unfassbar !
Du solltest zum Abschluß Deiner Tuning-Aktionen noch erwägen, alles mit weißem Glanzruß abzustäuben. Das bringt Ralleye-Feeling
Unfassbar !
Du bist scheinbar nicht richtig informiert.
In der kolatteralen Neufestlegung spartanisch festgelegter Leistungsgrenzen in Verbindung mit der EU-Richtlinie 712-556
MB/DC sowie der gesetzlich einzuhaltenden Rokass-Werte ist es durchaus möglich, eine Leistungssteigerung von enormen Werten zu schaffen. Die geht aber nur, wenn das Einschraubgewinde der Kerzen um 1,4 Grad nach links änderbar ist und die Kerze selber dieses Gewinde absorbieren kann. Geht aber nur ab MOPF.
ROFL, der war gut.
Also kann man die Leistung eines 500 PS Gefährtes Problemlos auf 2000 PS steigern, Wahnsinn, und das nur duch Zündkerzen. In Verbindung mit dem Sinnlosen 100 Oktan Sprit, Zündverstärkern und einer Alufolie unter der Ölwanne sollten dann fast 3000 PS drin sein.
@pepe889900:
Der Power Booster bringt echt etwas !
Habe das schon in einem OPEL gesehen. Das Teil ist wie ein Fön und pustet die kalte Luft zum Motor.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ33597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
@pepe889900:
das ist doch nicht Dein Ernst!
@pepe889900:
Klar ist das sein Ernst, und die Alufolie unter der Ölwanne senkt die Erdanziehung und bringt zusätzlich durch die Strahlung der Folie die Ölzusätze auf 100 % ihrer Wirksamkeit, was dann zu einem leichteres Hochdrehen des Motors und 10 mehr PS führt.
Es gab genügend Tests in verschiedenen Zeitschriftem zu so einem Blödsinn die alle zum gleichen Ergebniss gekommen sind, aber da du das schon mal gesehen hast muß es ja funktionieren. ROFL !!!
Ich hätte da auch noch einen Magischen Stein, wenn du den in den Tank wirfst verzaubert er den Sprit, die folgen sind 25 % Mehrleistung und 50 % Verbrauchsersparniss. Wäre bereit den Stein für 200 € abzugeben. Man kann natürlich auch mehrere Steine in den Tank werfen, dann werden die Vorteile natürlich verdoppelt.
Nimm doch Zucker; das sind viele kleine Steinchen auf einmal
