- Fiat
- Panda
- Zündkerzen
Zündkerzen
Moin, moin Jungs und Deerns,
wir möchten unseren Liebling mal eine kleine Wartung gönnen, aber ohne Fiat Werke.
Also Oilwechsel ist Klar. Castrol Magnat 5w40.C3. 5ltr. 32.70.
Aber bei den Zündkerzen blicken wir nicht ganz durch, NGK ZKR7A-10 wollen die pro Stück mit Kupferkern 27.00 € haben. = 108 €. (4 Stück) Und 0hne Kupferkern NGK. 21,68 € (4 Stück)
Hab ich da irgendwie den Knall nicht gehört ???
Müssen wir denn unbedingt Kupferkern Fahren, oder doch lieber die ganz normalen ZKR7A-10.
Dankeschön.
Anette.
Das ist ungefähr, wie:
"Nimm Iridium-Kerzen, du sparst unheimlich Sprit!"
Ich hatte die drin und 11,5L Spritverbrauch.
Dann hatte ich sie gewechselt und (fälschlicherweise) gegen handelsübliche günstige Boschkerzen getauscht.
Das war vor 7 Monaten!
Mein Spritverbrauch seitdem? : 11,5L
Lass dich nicht verarschen !!!
15 Antworten
Bei I-Bäh gibts 4 Stück NGK ZKR7A-10 für 21,90 € inkl. Versand.
@Anette Halberstunde schrieb am 4. April 2019 um 09:51:02 Uhr:
Dankeschön.
Anette.
Hallo!
Würde Euch die empfehlen:
https://www.ebay.de/.../192678787940?...
Halten 40 tkm.
LG
@guenni100560 schrieb am 4. April 2019 um 21:02:11 Uhr:
Dankeschön.
Anette.
Hallo!
Halten 40 tkm.
LG
Sind die auch für den 1,4 Liter 8 V CNG geeignet?
€: Für den QuboNP sind die zugelassen. Da der Motor der selbe ist wie im Panda, sollte das also kein Problem sein.
@Michalito1 schrieb am 4. April 2019 um 21:27:25 Uhr:
Hallo!
Halten 40 tkm.
LG
Nein!
Für LPG und CNG Motoren 1.4 8V sind NGK, LPG Laser Line 8, LPG8 vorgeschrieben. Wechselintervall 60tkm. LG
Danke für die Korrektur.
Oh,oh.
nur mal ne nachfrage.
Auf dem NGK ZKR 7 A-10 Karton, steht nichts von Kupferkern drauf.
Wie erkenne ich ob es Kupferkern Kerzen sind ?
Herzlichen dank
Anette
Ich verstehe die Frage grade nicht. Wenn ZKR 7A - 10 draufsteht, dann sind das die richtigen Kerzen. Die gibts in Normal und als V-Line. Bei den V-Line ist die Mittelelektrode leicht gekerbt, aber sonst ist da kein gravierender Unterschied. Fahren darfst du Beide.
LG Günni.
Moin.moin Günni,
Danke,genau das wollte ich Hören.
Schönes WE wünscht euch.
Anette.
Dann hänge ich mich mit meinem Problem hier mal dran:
Fahrzeug Grande Punto 1,4l, 75 ps, Prins-Gasanlage, 170tkm
Habe vor genau 2 Jahren die Vorgeschriebenen und auch hier Empfohlenen NGK ZKR7A-10 verbaut. Auch davor die gleichen Kerzen.
Dazu eine neue Zündspule und -Kabel von NGK.
Die Zündspule habe ich hauptsächlich wegen den Fehler der 2. Zündkerze (Ansicht von Vorne, 2. von links)
getauscht. Nun wieder eine Fehlermeldung und die Zündkerzen ausgebaut. Optisch der gleiche Fehler an der Kerze 2 mit Abbrand des Isolators und Anlagerung an der Masseelektrode. Die Gasanlage wurde Anfang Juni 18 in einer Fachwerkstatt gecheckt und geprüft.
Was kann die Ursache dieses Fehlers sein und wie Problematisch sich auf den Motor auswirken?
Bild 1: Mai 2018 Kerzen von 1-4 in Reihenfolge
Bild 2: Mai 2020 Kerzen von 1-4 in Reihenfolge
Mfg Michael
Zylinder No.2 Kopfdichtung oder Kolbenringe incl. Ölabstreifring defekt ! Verbraucht der Motor viel ÖL, oder fehlt ständig Kühlwasser?
LG Günni.
Hallo Günni
Danke für Deine Antwort. Das Auto verbraucht ca. 1-2 Ltr auf 10tkm, kein Wasser. Dies aber schon seit
8 Jahren. Was mich aber irritiert, sind die Anlagerung an der Masseelektrode.
Gruß Michael
