  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Zündkerzen wechseln RS5 /RS4 B9
Audi RS5 F5
Themenstarteram 18. August 2024 um 5:48
hat schon jemand selbst die Zündkerzen bei einem RS5/RS4 selbst gewechselt, muss mann da auf etwas spezielles achten. Ich wollte mir die Zündkerzen von NGK zulegen. Oder welche würdet ihr mir empfehlen?
Gruss Alex
12 Antworten
@KA-787 schrieb am 18. August 2024 um 07:48:59 Uhr:
Gruss Alex
Soweit ich weiß gibt es nur die NGK Zündkerzen für den EA839. Die sind aber auch super selbst die Leute mit Upgradelader fahren die und da machen die keine Probleme.
Themenstarteram 18. August 2024 um 6:04
Dankeschön für die schnelle Antwort.. Ich überlege jetzt ob ich die Zündspulen auch mit tauschen soll.
Welche Probleme hast du denn aktuell mit den Zündkerzen bzw. Zündspulen bei deinem Fahrzeug?
Über welche Laufleistung sprichst du denn?
@KA-787 schrieb am 18. August 2024 um 08:04:18 Uhr:
Besorg Dir eine Diagnose Software und schau, ob du Zündaussetzer hast. Hier und da mal einen Aussetzer zu haben ist normal. Ist ein Zylinder Auffällig, neue Spule rein und am besten gleich alle 6 neu.
Themenstarteram 19. August 2024 um 6:44
Moin zusammen, VCDS ist vorhanden Fehler hat das Auto keine, ich wollte mal vorsorglich die Zündkerzen tauschen. Aktuelle Laufleistung 48000 km. Ok also Zündspülen nur bei Auffälligkeiten tauschen. Dankeschön für die Infos
Bei 48.000km würde ich die Spulen nicht anfassen.
Wechselintervall von den Kerzen ist bei 60.000km lt. Audi vorgesehen.
Themenstarteram 19. August 2024 um 10:36
@cepheid1 schrieb am 19. August 2024 um 11:31:44 Uhr:
Alles klar Dankeschön für den Tipp
Themenstarteram 19. August 2024 um 10:38
@Guenni266 schrieb am 19. August 2024 um 11:46:35 Uhr:
Ja genau der Intervall beträgt 60000km bei den Zündkerzen. Das ist mir bekannt.. Ich dachte mir das ich den Intervall etwas vorziehe.
Schadet nicht, ZK kosten nicht die Welt. Ich habe beispielsweise made in Germany Bosch Kerzen in meinen getunten S5 eingebaut. 11€/Stk, läuft top. Wegen Tuning habe ich mein Intervall verkürzt.
Themenstarteram 19. August 2024 um 10:50
Ja genau die angegeben Wartungsintervalle finde ich etwas zu lang.. Deswegen habe ich mir auch gedacht das es nicht schaden wird die Intervalle zu verkürzen.
