- VW Motoren
- Zündkerzenbild
Zündkerzenbild
Hallöchen, kann mir jemand dazu was sagen warum die zündkerzen so aussehen nach ein paar tausend Kilometer?!
15 Antworten
Scheinbar verbrennt der Motor Öl.
@Arnimon schrieb am 1. April 2024 um 19:27:23 Uhr:
Okay mein Verbrauch liegt so bei 200ml öl
Pro 1, 100, 1000 oder 10tkm ?
@AudiJunge schrieb am 1. April 2024 um 20:48:12 Uhr:
Pro 1000km natürlich haha
Sind das auch die richtigen Kerzen ?
Welche Kennung/Teilenummer haben die ?
Wie ist dein Fahrprofil (Kurzstrecke?) ?
Wie viel haben die genau gelaufen und in welcher Zeit ?
Kraftstoffverbrauch normal oder erhöht ?
@AudiJunge schrieb am 1. April 2024 um 20:53:57 Uhr:
Sind definitiv die richten habe auch mir nochmal andere gekauft die auch definitiv die richtige sind und sind premium also bosch
Fahre eigentlich alles mal kurz mal fahre ich auch über die Autobahn 2 std lang
alles andere ist Auch normal deswegen wundert mich das die so aussehen
Man sieht es nicht auf den fotos aber die Ablagerungen sehen aus wie blei, ganz seltsam. Kommt das vielleicht vom öl?
Hast du denn Probleme mit Verbrennungsaussetzern oder warum hast du die Kerzen wieder rausgeschraubt ?
Steht was im Fehlerspeicher (z.B. der Kühlmitteltemüeraturgeber) ?
@AudiJunge schrieb am 1. April 2024 um 21:14:41 Uhr:
Ausgebaut habe ich die da ich beim beschleunigen immer was gehört hatte wie als wenn der motor klingeln würde.
Im fehlerspeicher steht nix.
Also nach 200ml Ölverbrauch auf 1000km sehen die Kerzen
nicht aus.
Und auch das erwähnte "klingeln" beim beschleunigen,spricht
für Frühzündungen durch Ölkohleablagerungen.
@Arnimon schrieb am 1. April 2024 um 22:18:41 Uhr:
nicht aus.
Ja das sehe ich auch so aber wo kommt die öl kohle her??
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten.
Entweder von den Ventilschaftdichtungen oder von den Kolbenringen.
Achja und die Kopfdichtung könnte auch ne Ursache sein.
@Arnimon schrieb am 2. April 2024 um 18:08:00 Uhr:
Hm oke und bei so wenig öl verbrauch passiert das schon?
Wenn der Ölverbrauch tatsächlich so niedrig ist wie
angegeben,wären die Ablagerungen schon ungewöhnlich.
