Zündkerzenstecker abgerissen
1.4 100ps ist der Stecker am 4 Zylinder abgerissen. Kann man den mit Isolierband reparieren, oder gibt es Zündkerzenstecker einzeln?
Vielen Dank im vorraus.
12 Antworten
Hi, ich denke nicht . Wie statk ist er abgerissen? ??
@MWMikel
Ja gibt es einzeln als Reparatur Kit.
Wurde in den letzten Wochen hier im Opel Forum schon besprochen.
Einfach mal nach suchen.
Oder hier direkt kaufen bei amazon.
Es gibt zwei Varianten. Verlängerung oder direkt am alten Kabel vercrimpen.
@hwd63
Ich habe mal eine Frage kennst du dich mit opel Fahrzeuge aus ?
@Fxbixn schrieb am 27. Mai 2024 um 12:51:54 Uhr:
@hwd63
@Fxbixn
Im großen und ganzen ja.
Warum?
Ich brauche hilfe , weil mein Fahrzeug während der Fahrt hohe motordrehzahl im 3. Gang hat zeiht dann nichts mehr. Und gestern als ich wegfahren wollte ließ er sich nicht mehr starten und die MKL leuchtet. Kann das die zündspule sein
@Fxbixn
3. Gang und du kommst nicht voran beim beschleunigen?
Nun dann wird das die Kupplung sein, die aus dem letzten Loch pfeift.
Und das nicht mehr anspringt mit einem defekten, abgerissenen Zündmodulstecker, sollte nicht verwundern.
Ok meine werkstatt meknte es wäre die batterie ??
@Fxbixn schrieb am 27. Mai 2024 um 13:45:07 Uhr:
@Fxbixn
Kannst du denn den Anlasser starten bzw. hörst du den drehen?
Dann kann es nicht die Batterie sein. Bullshit von deiner Werkstatt dann.
Und wenn es die Batterie ist, kann auch die MKL nicht leuchten.
Es sei denn, es geht alles aus, beim Versuch den Motor zu starten.
Der dreht sich , aber was jann dann das sein wenn die MKL leuchtet
Danke für Euren Rat,
Wie werden die oder der Zündkerzenstecker an der Brücke befestigt,
Reingesteckt oder reingedreht?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?__mk_de_DEÅMÅŽÕÑ&crid=P3CKQWRVQ13V&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lLUdpoPrZUAeO8dp5B3W165JfN4xorMvDeERixd3DMvCp4tt7A6XBQ3JA5XY6Mhj8BS6Td4CQHTFW0YtwYyugKBwxPDjjiI650FwnWh_CwiHqKpfGaftfn-jrpv9iNm2ySEKA1Q3vCJoyIJTgMCy9uteJqYD6QlfvRROOhLjvzrXKs1niPuHsmuTfBQYmrcuukbUAXG36vk6IQk5Es2HI7GmZ8mQd4oI4Uz4kMicdpQ.wdzA-oTVjXJfd6q7-34TPXAW1j8xvSgr3hYguliuSVc&dib_tag=se&keywords=opel+zündmodul+stecker&qid=1716812727&sprefix=opel+zündmodulstecker%2Caps%2C123&sr=8-4
Abriss ist vollständig, ein kleines Stück befindet sich noch oben an der Leiste der andere, längere Teil steckt noch auf der Zündkerze.
Bekomme ich das Stück das an der Le iste ist dann auch rausgedreht oder gezogen?
@MWMikel
So langsam würde ich mal sagen, wäre ein Foto ganz hilfreich.
@Fxbixn schrieb am 27. Mai 2024 um 13:51:59 Uhr:
@Fxbixn
Ja dann muss du den auslesen lassen wenn die MKL an ist und warum dein Motor nicht anspringt.
Wie sollen wir denn so helfen?
Die Batterie wird es nicht sein.
