  4. Audi
  5. A1 8X und A1 GB
  6. A1 8X
  7. Zündkerzenwechsel CAXA 1,4l Benziner: Was speziell beachten?
Audi A1 8X
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 16:43
was gibt es beim CAXA speziell beim Zündkerzenwechsel zu beachten?
Brauche ich zwingend Spezialwerkzeug zum Ausbau?
Habe beim Golf V 80PS Sauger die selber gewechselt, aber bin mir nicht sicher ob das da auch so einfach geht.
Und ist der CAXA auch davon betroffen, dass die Tüllen (Gummis) so schwer rausgehen, wie man es zum Teil bei den Youtube-Videos sieht?
Leider ist da meist nicht ersichtlich, um welchen Motorcode es sich handelt.
Danke!
1 Antworten
Ich habe schon öfter die Zündkerzen beim CAXA gewechselt. Da ist nur eine Unterdruckleitung die getrennt werden muss, damit man an die rechte Zündspule kommt. Das ist etwas frickelig. Weil aus Plastik. Die Zündspulen werden mit dem Abzieher -T10094 oder Abzieher -T10530 je nach Variante gezogen. Die Stecker können dran bleiben.
Zündkerzen M12-Gewinde 20+5 Nm
Zündkerzen M14-Gewinde 30+5 Nm
Wenn du mit Tüllen die Zündspulen meinst… nur mit dem richtigen Werkzeug ziehen. Und nicht mit einem Schraubendreher daran rum hebeln.
