  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Zündkerzenwechsel Signum 3.2v6
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 13. November 2020 um 9:44
Hallo erstmal, ich dachte mir ich gönne meinem Signum mal ein paar neue Zündkerzen. Aber 25€ pro Kerze ist schon ne Ansage. Hat jemand von euch ne Idee für ne alternative Kerze ohne das der Motor eventuell Schaden nimmt? Oder die Teilenummer würde mir auch sehr helfen.
Danke schon mal im Vorraus.
es ist richtig, dass der z32se da etwas empfindlich ist. Die originalen sind von Bosch. Und wer originale Opel (GM) zu einem guten Preis haben möchte, kann die sogar kaufen, ohne zum teuren FOH gehen zu müssen:
https://www.ebay.de/.../353219131491?...
24 weitere Antworten
24 Antworten
Die Kerzen von autodock oder kfzteile24 ATP Autoteile. nimmst die Marke Bosch kommst denke ich mal Günstiger.
Bei meinem 2,8er V6 wurden kürzlich die kerzen getauscht. Die alten Kerzen hab ich mitbekommen,die Bosch sahen nach ca. 50tkm schlimmer aus als due NGK nach 134tkm.
Also ich würde eher zu NGK greifen als zu Bosch.
Themenstarteram 13. November 2020 um 11:24
Ich habe mal gehört das der 3.2V6 wohl sehr empfindlich ist was die Kerzen angeht deswegen bin ich da auch etwas verunsichert ob jetzt nur Original oder ne Alternative zum Original
Ich würde schauen was für welche orig. drin waren (vermutlich NGK) und nach der genauen Bezeichnung welche beim örtlichen Teilehändler besorgen.
Bei Bosch bin ich vorsichtig geworden.
Moin
Wie schaust Du nach Zündkerzen?
Bei den oben aufgeführten Händlern,
Würde ich ein Bonbon an der Theke lutschen ,
mehr nicht!
Mfg
https://m.motointegrator.de/artikel/408698-zundkerze-ngk-3566-1-stuck
@rosi03677
Meinst du mich?
Wenn es um den Typ geht mal durch diverse Foren gehen irgendeiner hat mit Sicherheit mal die genaue Bezeichnung herausgesucht.
Die originalen sind auch OK. Anscheinend stellt Bosch die her.
@Marschjus schrieb am 13. November 2020 um 18:01:55 Uhr:
@rosi03677
Meinst du mich?
Nein ,ein Beitrag höher .
Opel Zündkerzen kommen meist von Champion,Brisk,NGK und
es gibt Unterschiede bei Original zu freier Markt,
bei den Herstellern .
so ein Test auch wenn es eine andere Sprache ist manchmal interessant-
https://www.gencoupe.com/.../
https://www.youtube.com/watch?v=t56INGIXkuM
Meinst du das Opel bei nem derartig alten Auto noch orig. Kerzen auf Lager hat?
Ich könnte mir vorstellen das die auch nur nachkaufen.
Die Zeit wo die Kerzen von Bosch kamen,
sind lange vorbei und
Damals waren die Kerzen von GM/OPEL,
Entweder im blauen oder grauen Karton!
https://opel-shop.com/.../
Bitte mal unten Lesen,unter wichtig !
https://www.ebay.de/.../282839181587
Auch hier auf den Karton achten und Lesen-
Made in France
Das in France nun mal Zündkerzen
von NGK bzw Champion gefertigt werden,
Ist kein Geheimnis.
https://www.myparto.com/.../...IGNIA-VECTRA-ZAFIRA-95519058_PP665P282S
Hier originale Opel Made in CR,Tschechei von Brisk .
Das Leben ist ein ständiger Lernprozeß !
Mfg
P.s. in den Astra kamen vor ca 4 Wochen
Originale Opel Kerzen beim FOH von NGK rein.
Themenstarteram 18. November 2020 um 11:34
Oh Mann ich Blick da nicht mehr dran lang bei mir steht nur auf dem Isolator GM sonst nix.
Wie kann es denn sein dass mein FOH 25€+Steuer und bei Ebay auf einmal 33,97€ für Originale Zündkerzen Original GM. Das da Preisunterschiede sind ja stimmt schon aber so krass?
GM Kerzen könne auch schnell ne Fälschung sein,
im blauen Karton,besonders wenn MADE in EU draufsteht .
Opel hat graue Kartons !
die Preisgestaltung bei Zündis ist natürlich von Mini bis Maxi.
Wir Leben im Kapitalismus und jeder macht seine EndVerbraucherPreise selber !
Vielleicht sind das alte Lagerbestände bei ebay?. Außerdem lohnt es nicht Zündkerzen zu fälschen.
