Zündkerzenwechsel W 247 / B180
hat jemand Erfahrung mit Zündkerzenwechsel? Gibt es eine Anleitung dafür?
Grüße Matthias
8 Antworten
Erfahrungen nicht, aber es gibt eine Anleitung und zwar im WIS System bei Mercedes.
Wenn du also zu deinem Händler gehst, kann er dir diese Anleitung evtl. ausdrucken, wenn er will.
Da steht die Vorgehensweise drin und auch das Anzugsmoment.
Aber meist nicht der Typ der Zündkerze, aber meist der Mercedes Bestellnummer.
@hassei schrieb am 11. Februar 2023 um 16:39:37 Uhr:
Okay, vielen Dank für den Hinweis. Ob Mercedes da eine Info hergibt bezweifle ich. Grüße aus Inzell
Darf man fragen, wieviel KM der b180 runter hat?
Einfach Fragen, meist sind die nicht so.
Ja, jedoch benötigst du mehr als nur eine Anleitung, da du für den Zündkerzenwechsel, auch noch den Motorsaugluftkanal, dass Ladeluftrohr und die Zündspulen abmontieren musst.
Zuletzt muss der Zündkerzenschacht gereinigt werden. Hierfür werden zusätzliche Stopfen für die Abdeckung Kerzen-Gewindebohrungen benötigt. Des Weiteren wird ein spezielles Fett für die Dichtlippen der Kerzenstecker benötigt.
wer_pa
WIS-ANLEITUNG IM ANHANG
Grobmotoriker machen das dann 4 mal
Top Anleitung. Danke
@Ich kann alles schrieb am 17. Februar 2023 um 15:10:12 Uhr:
