  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Zündmodul und Zündspule für AUDI 80 B4 mit ABK Motor
Audi 80 B4/8C
ich bin gerade maximal verwirrt.
Beim meinem AUDI 80, 2.0E, Avant, Fronti, Baujahr 1995 möchte ich am ABK Motor
- Zündspule
- Zündmodul
wechseln.
Bei allen Teilelieferanten lande ich immer bei der Variante rechts auf dem ersten Bild.
Diese hat aber nicht nur eine andere Bauform, sondern passt vor allem vom Stecker her nicht.
Original verbaut war eine Beru 0 040 402 005
Die finde ich aber nirgends mehr.
Kann mir da einer weiterhelfen? Muss ich da Stecker tauschen oder wie kann ich eine neue Zündspule samt Zündmodul einbauen.
Freue mich auf Eure Hilfe und Eure Hinweise! Danke.
Vergleich
Beru 0040402005
11 Antworten
Ich habe auch grad die ZS bei unserem 80er ABK gewechselt. Unsere sah auch so aus, wie die rechte auf deinem Bild.
Gruss caddy2E
@caddy2E schrieb am 11. März 2025 um 22:02:21 Uhr:
ZS bei unserem 80er ABK sah auch so aus, wie die rechte auf deinem Bild.
Danke für die schnelle Hilfe.
Hast Du eine Teilenummer oder einen Link für mich?
weiss nicht, obs dir weiterhilft...
Habe einen B4, Bj 94 mit ABT-Motor und konnte auch eine baugleiche Zündspule nicht finden
( optisch wie die links im 1. Bild )
Hatte eine ähnliche gefunden von Hitachi ( wenn ich nicht irre ), da muss nur was umgeschraubt werden, dann passt es.
( und funktioniert ) .... ist eigentlich für A4 B5?
Bei Interesse schau ich mal nach.
Die Hitachi-Nr: CM1T-204F als OEM ist übrigens die von dir o.a. Beru-Nr. angegeben
@Jojoausmg: Danke für den Hinweis.
Wäre sehr spannend für mich, was da "umgeschraubt" werden muss.
Wäre super nett - Danke dir schon mal.
Sonst noch jemanden einen Tipp, wie man den Stecker umbauen könnte, um die neuen Spulen zu nutzen?
(Bezugsquellen, HowTo etc.)
Wäre echt dankbar.
Das passende Steckergehäuse kaufen und die Kabel mit einen Ausdrücker umstecken.
Hallo @Nick-Nickel
genau den Hinweis auf das _passende_ Steckergehäuse hatte ich mir hier erhofft.
Kannst Du da weiterhelfen?
Merci,
Ralph
Nein die Teilenummer habe ich nicht.
Ich habe gerade gesehen das die Kontakte an den Kabeln auch nicht passen die müssen grösser sein.
Diese passen VW N 907 326.03
Vw n 907 326.03
Hi
hier Bilder der Zündspule, die ich als Ersatz bestellte.
Nr. sind auf dem 2. Bild
Was wie umzubauen wäre.... denke, das sieht man.
Das Blech ist halt für den B4 unpassend, übrigens war noch eine grössere Blechabdeckung zusätzlich dran, die hab ich entsorgt.
Der ABT lief damit einwandfrei, der Stecker passt übrigens
Img-20250313-170007
Img-20250313-170040
@Jojoausmg
Merci für die schnelle Hilfe.
Auf diese Lösung war ich während meiner Recherche auch schon gestossen - Leider habe ich die 8D0905105 auch nicht mehr neu gefunden.
Scheint echt so, als ob man gerade keine neuen Zündspulen mit diesem Anschluss findet - Ein Zündmodul ohne Spule habe ich inzwischen bekommen.
Hat noch jemand eine Idee, was es braucht, um den Stecker auf den neuen Blocktrafo umzubauen?
8D0905105 ibäh, neu 49 Euro
Bei dem Händler hatte ich letztes Jahr auch bestellt.
um den Stecker auf die kleinere Buchse "umzubauen" .... vllt den dafür passenden Stecker suchen und die Kabel trennen, sauber verlöten am Kabelbaum Auto.
  4. Audi
