Zündpille Fahrerairbag Stromkreis fehlerhaft
Hallo Leute, ich habe da ein Problem vielleicht weiß einer mehr und zwar habe ich mein MB W124 Baujahr 1992 auslesen lassen da stand Zündpille Fahrerairbag Stromkreis fehlerhaft nun ist die Frage woher könnte es kommen vom Lenkrad? Oder vom Gurtstraffer?Weiß eventuell einer mehr ?
Sternige Grüße!
16 Antworten
Du bist mir auch so´ne Pille.
Wo hast du denn bitteschön deinen Fehlerspeicher auslesen lassen?
Bei welcher Werkstatt warst du?
Hast du überhapt einen Airbag verbaut?
Muss man denn direkt beleidigend werden? Das war doch lediglich eine normale Frage?!
Ich war bei der Werkstatt-kette mit den 3 Buchstaben, der erste Buchstabe ist ein A, der zweite ein T und der dritte ein U.
Dort bekam ich diese Information. Wie gehe ich nun damit um?
Darf man denn fragen wieviel du für diese "Diagnose" bezahlt hast?
Ich glaube es waren 49€
Ich geh mal davon aus dass du ne leuchtende Airbaglampe hast.
Nun, das ist nicht ganz so einfach. Geht die Lampe erst irgendwann wieder an, oder sofort bei Einschalten der Zündung? Sprich, liegt der Fehler sporadisch vor, oder immer?
Wenn immer, Airbag raus, Steuergerät runter, Schleifring durchmessen. Kabelsatz prüfen, sonst Airbag erneuern.
Wenn sporadisch, z.B. nach Lenken, erst einmal den Schleifring erneuern.
Ist aber alles Werkstattarbeit, darfst du selbst nicht machen.
Mich wundert es sehr, dass ATU dein Auto so speziell auf diesen Fehler auslesen konnte.
Kannst du einmal den Fehlerbericht posten?
Hier ist einmal eine Liste mit Fehlercodes. Leider finde ich keinen Eintrag zu den Airbags.
Hier mal die Fehlercodes:
1 Keinen Fehler festgestellt
2 Kühlmitteltemperatursensor Fehlfunktion
3 Ansauglufttemperatursensor Fehlfunktion
4 Luftmassenmesser Fehlfunktion
5 Leerlaufsteller Fehlfunktion
6 Drosselklappen-Potenziometer Fehlfunktion
7 Leerlaufsteller Fehlfunktion
8 Leerlaufregelung Fehlfunktion
9 Beheizte Lambdasonde 1 Fehlfunktion
10 Beheizte Lambdasonde 2 Fehlfunktion
11 Lambdasonden-Heizelement 1 Fehlfunktion
12 Lambdasonden-Heizelement 2 Fehlfunktion
13 Lambda-Regelung - Gemisch zu mager/fett
14 Einspritzventil/-düse 1 Fehlfunktion
15 Einspritzventil/-düse 2 Fehlfunktion
16 Einspritzventil/-düse 3 Fehlfunktion
17 Einspritzventil/-düse 4 Fehlfunktion
18 Einspritzventil/-düse 5 Fehlfunktion
19 Einspritzventil/-düse 6 Fehlfunktion
20 Kraftstoffregelung Leerlaufdrehzahl Fehlfunktion
21 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 1 u. 6 - defekt
22 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 2 u. 5 - defekt
23 Zündschaltgerät/Zündspule, Zylinder 3 u. 4 - defekt
24 Kurbelwinkelsensor Fehlfunktion
25 Nockenwellenpositionssensor Fehlfunktion
26 Motorsteuergerät-Codierstecker Fehlfunktion
27 Motorsteuergerät, Drehzahlsignal Fehlfunktion
28 Kommunikation ABS-/Motorsteuergerät Fehlfunktion
29 Saugrohrheizungsrelais Fehlfunktion
30 Kraftstoffpumpenrelais Fehlfunktion
31 Ohne Katalysator: Widerstand COEinstellung
32 Klopfsensor(en) Fehlfunktion
33 Zündzeitpunkt, Klopfen - maximale Verstellung nach "spät" erreicht
34 Motorsteuergerät, Klopfregelung - interne Fehlfunktion
35 Sekundärlufteinblas-Pumpe/-Relais - Fehlfunktion
36 Aktivkohlefilter-Magnetventil - elektrische Fehlfunktion
37 Getriebeschaltstufen-Regelventil - elektrische Fehlfunktion
38 Nockenwellensteller - Fehlfunktion
39 AGR-Regelventil Fehlfunktion
40 Getriebeüberlast-Schutzschalter Fehlfunktion
41 CAN-Datenbus, Motorsteuergerät Fehlfunktion
42 CAN-Datenbus Fehlfunktion
43 Motorsteuergerät, Pin 50 - Anlassersignal
45 Mit Geschwindigkeitsregelung: Geschwindigkeitsregelung, Kraftstoffsicherheitsschalter - aktiv
46 Saugrohrumschaltungs-Magnetventil Fehlfunktion
48 Lambdasonden-Heizrelais 2 Fehlfunktion
49 Motorsteuergerät - Versorgungsspannung
50 Motorsteuergerät - interne Fehlfunktion
@DVDMTTN ,
du bist woanders, jedenfalls nicht mehr beim 124, und auch nicht beim Airbag-STG. Deine Fehlerspeicher-Codes sind was für den Diagnosepin MSG. Es geht aber um PIN6 an X11/4, Airbag-STG auslesen.
Gruß,
Lasse
1x blinken kein Fehler
2x blinken Steuergerät
3x blinken Zündkreis Fahrerairbag
4x blinken -
5x blinken Fahrer Gurtschloß
6x blinken Beifahrer Gurtschloß
7x blinken -
8x blinken Unterspannung
9x blinken Kontrollampe
10x blinken Steuergerät hat ausgelöst, Fehler ist nicht zu löschen
Achsoooooo ist das
@Mercedesfreak16 schrieb am 11. Februar 2016 um 11:05:20 Uhr:
@DVDMTTN ,
Gruß,
Lasse
4x blinken -
7x blinken -
Warum sollten die bei ATU nicht n Tester anschließen können und den Fehlerspeicher auslesen können???
Taucht der Fehler nach dem Löschen wieder auf?
Und leuchtet die Airbag Warnlampe (SRS)?
Frage erübrigt sich von selber oder?
@Mark-86 schrieb am 11. Februar 2016 um 12:11:38 Uhr:
Hallo paul230ce
Möchte zu Deinem Thema auch meinen Senf dazugeben.
Hast Du schon mal unter Deine Sitze geschaut, da sind Steckverbindungen, die gerne mal beim Staubsaugen abgehen oder abreißen. War bei mir so, SRS Lampe an durch Kabelbuch am Stecker unterm Fahrersitz. Neu angelötet und alles war gut.
Wenn nicht,dann mußte wohl mal inne Werkstatt.
Gruß Steffek
Dann sollte er das Gurtschloss rauswerfen als Fehler, und nicht den Zündkreis Fahrerairbag.
BJ1992 könnte sogar noch Stiftkontakte im Lenkrad haben, da irgendwo wo es sich bewegt ist der erste Weg zur Fehlersuche.
