  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Zündplus zum Radio nachrüsten?
VW Golf 2 (19E)
Habe mir ein neues Radio fürn Golf angeschafft. Golf 2 hat ja jedoch noch kein Zündplus zum Radio. Da ich mir Zündplus von nirgendswo abzapfen und das vernünftig haben will, dachte ich mir rüste ich ein Kabel nach. Habe mich natürlich auch schon schlau gemacht. Plan ist wie folgt:
An beiden Enden eine 1,6er Flachstecker einmal für den ISO-Stecker und einmal für Klemme 15 an der ZE.
Beim ISO natürlich an die vorgesehene ZP-Buchse und bei Klemme 15 geplant D11, wenn es frei ist, müsste ja aber eigentlich.
Kabel ansich 1,5mm.
Muss ich denn ansonsten noch was beachten, Sicherungsmäßig? oder ist der geplante Ablauf ein falscher?
Bitte korrigieren, wenn ja.
Das wars
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt
Mfg
Gian
10 Antworten
Also ich hatte bisher 3 2er und alle hatten Klemme 15 im Iso Stecker.....
Dann hattest Du wohl im Gegensatz zum TE das Glück, dass das ein Vorbesitzer schon nachgerüstet hat. Denn ab Werk gab es bei keinem Golf Klemme 15 am Radio.
Ab der dritten Radiogeneration war der S-Kontakt am Radio, wenn ab Werk das entsprechende Radio verbaut war. Der S-Kontakt ist aber keinesfalls als Ersatz für die Klemme 15 von einem Zubehörradio zu verwenden, weil diese darüber die volle Leistung ziehen, während VW-Radios das immer über Klemme 30 tun. Der S-Kontakt ist auch nicht abgesichert, sondern brennt bei einem Kurzschluss ab.
Insofern ist es schon richtig das nachzurüsten, wenn das Radio Klemme 15 braucht.
Man wird alt wie ein Baum und lernt nie aus :) Ich möchte nicht wissen wie viele das bisher nicht beachtet haben.....mich eingeschlossen.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 17:51
Ich selber habe meine ZE noch nicht zerlegt. Habe aber auf Bildern im Internet gesehen, dass die Kabel durch sowelche Hülsen befestigt sind. Zumindest an der alten ZE. Ist es denn bei der neuen auch so? Und wenn ja, wie breit hat denn die Hülse zu sein?
Danke
C180-vt-fsh-b-6
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 17:54
Und wenn es dann zum Iso-Stecker des Radios geht, stoße ich ja auf diese Buchsenklemmen. Ich muss diese ja auch am anderen Kabelende neu anbringen und dann irgendwie in den ISO-Stecker reinklipsen. Stelle ich mir das nur zu schwierig vor oder muss ich dabei nichts beachten? Problem ist, dass ich hier auch nicht die Bemaßung weiß. Könnt ihr mir da auch weiterhelfen?
Danke
500px-isostecker
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 18:54
Genau diese Dinger brauche ich! Am besten ohne Kabel, aber werde weiter suchen. Vielen Dank
@golfi2 schrieb am 09. Jan. 2025 um 18:51:39 Uhr:
Nein.
Da gibt es Pins am Stecker D, die für Mehrausstattungen mit Kl. 15 oder Kl. X belegt sind.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 20:34
Sind das denn dieselben Pins wie am Iso-Stecker?
Beim originalen Isostecker ja. Ein billiger Isostecker kann auch primitivere Kontakte haben.
