- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Zündschloss dreht durch
letztens noch groß getönt: "bin mal gespannt, was als nächstes am Auto kaputt ist!". Hätt' ich bloß die Klappe gehalten. War die Nacht noch weg, schon passierts. Kleiner Zwischenstopp, peng, Schloss dreht durch, Stufe II kaputt. Erstmal ratlos mitten in der Nacht in der Pampa gestanden.
- Zündung dauerhaft ein, MID ein, Radio aus, ZV öffnet nur Fahrertür
- Lenkradschloss lässt sich ver- und entriegeln, LS entriegelt, Radio ein
- Motorstart durch anschieben/Bergab rollen möglich
- Motor abstellen nur durch abwürgen
Nun die Frage, was ist kaputt, was brauch ich neu, können die vorhandenen Funkschlüssel (Bart) weiterverwendet werden?
BT
guckst du bild,da mußt du piken.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schließzylinder im Zündschloß wechseln' überführt.]
50 Antworten
Hi, ich brauch da mal Hilfe !
Der Schließzylinder im Zündschloß ist defekt bekomme aber die Wegfahrsperre nicht runter. Gibt es da einen Trick? Oder sollte man so etwas einem Fachmann überlassen?
der zylinder ist mit einer madenschraube gesichert
aber was ist mit dem zylinder selbst?
geht der schlüssel nicht mehr zu drehn oder das lenkradschloss?
das ist wichtig!
das liegt daran das dafür erst das zündschloß raus muß
@corsi 001 :da is keine schraube sondern eine öffnung in die man pikst bei stellung 1
ja mag ja sein
muss ja nicht immer der zylinder selbst sein ich weis wo von ich spreche
edit Opel Verlangt für das wechseln um die 180€ inkl neuem zylinder und montage
das ist wichtig!
Der Schlüssel geht leicht hin und her ohne Ergebniss. Zündung bleibt immer an sonst tut sich nichts. Geht auch nicht mehr aus. Mußte Batterie abklemmen. Wo soll die Madenschraube sein?
lässt sich aber rein und raus ziehn und drehn und starten ja?
dan wirst du einen defekten zündschalter haben
edit der sitzt hinter dem zylindergehäuse
kostet neu in ebay ca 10€
nirgends,da ist keine!les erstmal die beiträge!!! da ist eine kleine öffnung.
lässt sich nicht starten und zündung geht nicht aus
selbst bei gezogenem schlüssel
werde morgen mal nach der schraube schauen, vielleicht find ich sie ja doch
besten dank erst einmal
so,nochmal gaaanz langsam nur für dich:da...ist...keine...schraube.da kannst lange suchen.
werde morgen mal nach der xxxxx kleine öffnung schauen, vielleicht find ich sie ja doch
das und der zündschalter hinter dem zylinder gehäuse
suche natürlich auch nach der öffnung
danke
werde mein glück versuchen
dann man zu,und das kontakteil kriegste erst raus wenn das zündschloß raus ist sollte das schloß hinterher komischerweise nicht mehr reingehen, mußt du die sperre im schloßgehäuse einfach wieder nach unten drücken.und rein und raus geht nur bei stellung 1 des schlosses.
