- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Zündschloss Entriegelung Defekt - Kein Ausbau des Zündschloss möglich
Hallo, brauche mal Hilfe zum Ausbau des Zündschloss wenn die Entriegelung nicht Funktioniert !
Gibt es eine Möglichkeit das Zündschloss raus zu bekommen !?
Danke
5 Antworten
Keiner eine Idee !?
Hier im Zafiraforum ist ja fast nichts mehr los . Die Zafira A werden halt auch immer weniger.
Frag mal die User @Unterstudienrat oder @weini69, vielleicht können die helfen.
Hilfreich wären Daten zu deinem Fahrzeug.
Ja die beiden haben ihm an anderer Stelle schon etwas dazu geschrieben.
In seinem Fall hilft leider nur probieren probieren probieren.
Also Geduld und Spucke.
Wenn es dann noch nicht raus ist wurde zu wenig probiert.
D.U.
Damit auch hier der (eventuell) hilfreiche Tipp bekannt gegeben ist.
Habe mir das Schloss noch mal vorgenommen.
Dreh mal den Schlüssel etwas weite als in Stellung "I" Richtung Pos "II" und drücke den Pin gleichzeitig runter.
Das Runterdrücken geht ab einem gewissen Punkt ganz geschmeidig und braucht fast keinen Kraftaufwand.
Bei den beiden Schlössern (neu) die ich hier als Ersatz liegen haben kommt der Druckpunkt etwas später.
D.U.
Danke habe es Ausgebohrt und ein neues bestellt.
