  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Zündschloss merkwürdig verstellt
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 21. September 2024 um 8:55
Ich habe am Golfi die Blinkerhebel Einheit links getauscht, da aufgrund Kabelbruch der Tempomat nicht mehr ging. Dabei Zündschloss nicht angefasst. Alles wieder zusammengesetzt und versucht zu starten. Jetzt kommt's: Zündschlüssel in Stellung Zündung an - nix passiert. Schlüssel weiter gedreht in Taststellung Motor Start, Zündung geht an, Anzeigen leuchten auf wie immer, Radio geht an usw. Keine Fehlermeldung. Lässt man Schlüssel wieder los, geht Zündung aus. Somit lässt sich der Motor nicht starten. Also zusammengefasst: Schlüsselstellung 1 "Zündung an" geht nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
4 Antworten
Hallo!
Hast Du zufälligerweise den Stecker vom Zündschloss abgezogen und falsch draufgesteckt?
Normalerweise nicht möglich, weil er eine Arretierung hat, aber durchaus möglich.
LG, Michael.
Themenstarteram 21. September 2024 um 9:30
Hallo, danke für deine Antwort. Nein, den Stecker habe ich gar nicht angefasst. Bin ratlos...
Zündanlassschalter defekt denk ich Mal
Themenstarteram 21. September 2024 um 10:21
Habe es gefunden. Zwei verbogene Pins in Steckverbinder zum Lenksäule Steuergerät. Funzt alles wieder. Danke fürs Mitdenken! Grüße Holger
