  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Zündschloss spint?
Zündschloss spint?
Opel Corsa C
Themenstarteram 28. Oktober 2010 um 19:48
Servus,
es handelt sich um einen C Corsa.
Und zwar kennt ihr doch das Piep-Geräusch wenn man den Schlüssel abzieht
und das Licht noch an ist. Das ist hier oft dauernd der Fall. Obwohl alles aus is
piepst das dauernt. Und wenn man dann die Türe schließen will geht das nicht per
Funkfernbedienung. Und wenn man mit dem Schlüssel zusperren will geht das nur
an der Fahrertür. Also ich bin jetzt kein Corsa Fahrer, meine den Corsa von der Freundin.
Wenn man doch an der Fahrertür einmal zusperrt geht doch die Fahrertür zu. Dreht man
den Schlüssel nochmal nach rechts geht alles zu. Das gleiche auch umgequert beim aufsperren.
Hier ist es so das es manchmal geht aber auch manchmal nicht geht.
Sprich der Fehler ist nur manchmal da.
Wenn man den Schlüssel nach dem Fahren vom Zündschloss gezogen hatte is auch immer
der Radio mit ausgegangen. Jetzt geht er manchmal mit aus, manchmal aber bleibt er auch an.
Wenn der Radio mit ausgeht funktioniert das Verschließen der Türen etc. Wenn der Radio anbleibt
geht da nur die Fahrertür zum verriegeln.
Woran könnte denn es da liegen?
MFG
Dom
23 Antworten
Es heisst das Radio! :eek:
Themenstarteram 29. Oktober 2010 um 16:17
ja stimmt, verschrieben
kein problem.
Themenstarteram 29. Oktober 2010 um 17:11
Soll das heissen das es am Radio liegt? ^^
Themenstarteram 29. Oktober 2010 um 17:23
Ja hab mich recht oft verschrieben les ich da grad.
Is halt mal so wenn man im Stress ist.
Wenn aber mal jemand ne Idee dazu hat wär das nicht schlecht.
Das was bis jetzt gekommen ist hilft mir nicht gerade.
ok sei dir verziehen. wie war die frage nochmal?
die Frage ist : die Schloß ist kaputt, was tun :-)
am 29. Oktober 2010 um 22:57
Liegt am Zündschloß vielleicht hast du gemerkt das das Zündschloß normalerweise ein stück rausspringt wenn man den Schlüssel zieht. Bei dem Zündschloß wird es ab und an nicht funktionieren deshalb bleibt auch alles an und er läßt sich nicht abschließen. Denk mal das Zündschloß muß neu.
DAS schloss meinst du sicherlcih
verstehst kein Spaß oder:confused::D
im forum muss man sachlich bleiben, hier ist kein platz für spaß.
sorry, hast Recht, genau so ist es kein Platz für die Korrekturen :-)
hmmm...
hab dazu mal eine doofe frage, habt ihr ein neues Radio eingebaut
hatte das auch gehabt, da wa das rote und das gelbe kabel zusammengelötet also vom Radio
Themenstarteram 30. Oktober 2010 um 13:05
Verarscht mich halt ^^
Das mit dem Schloss könnte stimmen. Muss ich mal beobachten.
Und ein neues Radio ist auch verbaut. Ob da jetzt die beiden Kabel zusammen sind kann ich nicht sagen.
Aber denke nicht das es an dem liegt. Glaub auch eher am Schloss.
Wie gesagt, werds mal beobachten.
Danke für die Infos
Werd dann bescheid geben wenn ich weiteres weiß
  4. Opel
  5. Corsa
