Zündschloss
moin und frohes neues jahr .
ich habe ein problem mit dem zündschloss (konnte nix wirklich finden hier)
audi a8 2,8 quattro bj 96 schalter
. vor weihnachten muckte es schon rum (scheibenwischer und blinker-abblendlich ging nicht )
immer wieder gestartet dann ging es ne zeit .
nun heute lies der motor nicht mehr abschalten , schlüssel steckte in zündungsstellung .
da ich einen schalter fahre musste ich den motor abwürgen .
nun meine fragen .
wenn ich ein neues zündschloss und den zündanlassschalter kaufe.
kann ich den schiesszylinder übernehmen ?
wenn ja wie ?.
bekomme ich beim tausch ärger mit der wegfahrsperre ?.
ich brauche ne lösung , wäre schön wenn mir eine sagen kann wie ich das machen kann ..
bzw einer im raum hamburg wohnt , der mir das einbauen kann .und nochmal das problem mit diesen bowdenzug habe ich nicht da schaltgetriebe .
vielen dank
6 Antworten
Ist es sicher das es das Zündschloss ist?
Wie sieht es mit der Plusdose aus?
ja bin ich ,
habe das schloss mit wd 40 geflutet .
es geht jetzt erstmal . aber immer noch ein wenig hakelig ..
deshalb muss und werde ich es tauschen müssen .
und brauche ein wenig infos dazu
gruss
Wenn du nur das Zündschloßgehäuse neu machen möchtest kann man den Schließzylinder umbauen.
Der Zündanlassschalter müsste am neuen Zündschloßgehäuse schon verbaut sein.
Für den Ausbau des Schließzylinders ist der Ersatz- bzw. Werkstattschlüssel erforderlich.
Oder du mußt dir ein Schlüssel fräsen lassen und den Kopf passend abschleifen.
Wenn der Schließzylinder auch defekt sein sollte kann man den bei Audi über die Fin bestellen und man kann die alten Schlüssel weiter benutzen.
ok
super
danke
Wenn eine Anleitung benötigt wird kann ich per Email zu schicken.
Hallo ,
das hatte ich bei meinem D2 4,2 Liter auch. Motor ließ sich nicht abstellen. Hatte auch den Zündanlassschalter gewechselt, aber keine Besserung. Im Beifahrerfußraum unter der Holzplatte sitzen Relais. Ich meine es ist das Relais oben links. Da müsste ich aber noch einmal genau gucken. Das ist für das abstellen zuständig. Das hatte eine Macke. Relais getauscht und er ließ sich wieder abstellen.
Wenn du die Zündung einschaltest, hört man das Relais klicken.
Der Zündanlassschalter wird hinten an das Zündschloss geschraubt, Schloss kann das alte bleiben.
Gruß andre099
