  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zündschlüssel kann nicht in N-Position Getriebe aus dem Zündschloss gezogen werden?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. Juli 2020 um 5:54
Hallo Leute die Sündschlüssel zieht sich nicht raus u gänge schalten sich auch nicht ?
A6 Automatik
Ich rekapituliere:
- Schlüssel steckt und geht nicht raus
- Wahlhebel auf N und es werden keine Gänge durchgeschalten
Meiner Ansicht nach alles i.O. Wahlhebel auf N schaltet keine Gänge. Wenn dann D oder R.
Zum Zündschlüssel : Bei Wahlhebel auf N läßt sich der Zündschlüssel nicht abziehen. Korrekt. Auch hier kein Fehler.
Zündschlüssel läßt sich nur in Wahlhebelstellung P abziehen.
Wo ist das Problem?
26 weitere Antworten
26 Antworten
Das ist ja unerhört, das sich dieser Sündbock nicht rausziehen lässt. Spaß bei Seite, ist der Wahl Hebel in P? Der Zündschlüssel lässt sich nur ziehen, wenn der Wahlhebel auf P steht.
Es gibt eine Notentriegelung für den Schlüssel unterhalb kann man einen kleinen Knopf mit Kugelschreiber drücken, dann geht der Schlüssel raus.
Das der Hebel auf P stehen muss wird er sicher wissen ;)
Fehlerspeicher auslesen lassen wegen des Getriebe Fehler.
Eventuell Probleme mit der Batterie ??
Themenstarteram 28. Juli 2020 um 10:51
auch die notentrieglung lässt die gänge nicht schalten gangschaltung steht bei N
@elo melo schrieb am 28. Juli 2020 um 12:51:33 Uhr:
Die ist auch um den Schlüssel ab zu ziehen...
So habe ich es auch geschrieben !
Bitte richtig lesen, möchte wegen einem Missverständnis nicht Schuld an weiteren Schäden sein !
Themenstarteram 28. Juli 2020 um 11:08
bitte pn schreiben
@elo melo schrieb am 28. Juli 2020 um 13:08:03 Uhr:
bitte pn schreiben
Entweder hier oder nirgends !
Das Forum ist für Hilfe da, nicht die PN !
Ich rekapituliere:
Wo ist das Problem?
Vielleicht meint er, dass sich der Hebel nicht von D auf P stellen lässt...
@hero205 schrieb am 29. Juli 2020 um 11:48:01 Uhr:
N auf P ;)
Den da steht er ja momentan- so lese ich das raus.
Ja hast recht, das meinte ich. Wenn er auf N steht geht der Schlüssel nicht zu ziehen
Themenstarteram 30. Juli 2020 um 8:57
Nochmal zum mitlesen
Also der Schlüssel lässt sich nicht rauskriegen u der gangschaltung steht bei
( N ) i kann die gangschaltung nicht schalten es sitzt fest.
auch mit der notenrieglung lässt sich die gänge nicht schalten u der schlüssel geht nicht raus.
auch eine fehlerauslesung hat nichts gebracht.
Vorab....nix Gangschaltung.
Das ist der Wahlhebel für die verschiedenen Fahrstufen.
Hängt der bei N fest und auch die Notentrieglung für den Schlüssel lässt den Schlüssel nicht raus ( was auch nur was bringt um das Auto zumindest verschließen zu können ), dann bleibt nur verladen und ab in die Werkstatt.
Entweder ein mechanisches Problem am Wahlhebel, ein Getriebeproblem oder das Schloss oder Bremspedal.
Hier kann Dir da keiner wirklich auf Hopp helfen.
Davon abgesehen......
Zum bewegen aus N muss die Zündung an sein und das Bremspedal gedrückt werden.
Steht nicht im Handbuch etwas zum blockieren des wahlhebels
@OSon schrieb am 30. Juli 2020 um 12:58:01 Uhr:
Dass ist falsch !
Ohne Zündung und ohne Pedal kann aus N in P geschaltet werden. Es muss nur die entriegeln am Hebel gedrückt werden.
Eventuell ist diese ja beim TE gebrochen oder blockiert ?
