- Golf
- Golf 3
- Zündung an, aber Kontrolleuchten tot, Motor startet nicht
ich bräuchte nochmanl Eure Hilfe bei einem Elektrik-Problem im 95er Golf III
mit 1,8L/90PS, ABS Motor.
Folgender Effekt:
Manchmal kann ich den Wagen nicht starten, weil offensichtlich kein Zündfunke ankommt!
Nach Einschalten der Zündung bleiben die Öl- und Wasserkontrollleuchten aus, der Blinker geht nicht
Aber: Fahr- und Fernlicht sowie das Gebläse funktionieren.
Gestern habe ich deswegen 'mal am Zündschloss geprüft und meine --es war dunkel und an die
Kontakte am ZA-Schalter kommt man ja nicht wirklich gut ran--, also ich meine, dass Klemme
15 Strom führte.
Als ich dann abgeschleppt wurde gingen plötzlich die Kontrolleuchten an und ich konnte den
Motor starten. Ich glaube auch ein Relais-klacken gehört zu haben.
Gibt es denn evtl. ein Relais, das die Durchschaltung von Klemme 15 oder einer anderen übernimmt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
timon
18 Antworten
WFS vielleicht?
Original geschrieben von seggel
WFS vielleicht?
Hatta nich, nur Alarmanlage. Die vielleicht? Schaltet die was ab?
t.
t.
Sicher dass der keine WFS hat? Sollte eigentlich bei dem Modelljahr...
Ich schau mal wegen der Alarmanlage...
Also ich hab den SLP mal überflogen (nicht soviel Zeit grad) da steht auf jeden Fall auch der Anlasser und das Zündschloss drin...
Hilft dir der SLP evtl?
SLP? Schaltleistenplan?
Wenns der Schaltplan ist, wäre das super. Ich hab nur den vom 35I Passat.
t.
SLP? Schaltleistenplan? t.
StromLaufPlan.
Hmm, schick am besten deine eMail per PN dann machen wir das...
StromLaufPlan.
Aaaaaahhhh, n'StromLaufPlan. Der freundliche timon weiß natürlich, was "n'StromLaufPlan" ist und ist auf diesem Gebiet sogar Spezialist!
Aber Spaß beiseite, Immer her mit dem Ding!
Könnte denn meine Vermutung (Hoffnung) stimmen, dass es ein berüchtigtes Relais gibt (wie z.B. beim TDI), das dafür verantwortlich sein könnte?
t.
Sollte ich am Ende doch Eine WFS haben? Ist die dann im Steuergerät der DWA untergebracht?
Der Effekt der Auftritt ist ja genau der, wie er im letzten Teil der Prüfanleitung auftritt.
Die DWA hat sowieso eine Macke: Manchmal hupt sie los, obwohl ich sie durch offnen des Türschlosses ausgeschaltet habe!
Aber wo sitzt denn die DWA genau? Die Anleitung sagt: "Abdeckung unter der Schalttafel Fahrerseite ausbauen". Wo issn das?
t.
Sehr interessant.
Ich habe glaube ich das gleich Problem.
(Golf III Variant, 75 PS, 1994)
Der Anlasser läuft, aber er springt nicht an, es leuchten auch keine Leuchten. Bei mir tritt der Fehler nur sporadisch auf, meistens springt er dann irgendwann doch an, wenn die Kontrollleuchten wieder angehen.
Gerade am vergangenen Wochenende ist er mir aber zum ersten Mal einmal in voller Fahrt ausgegangen mit der gleichen Symptomatik. Eine halbe Stunde später ist er wieder tadellos gestartet. Jetzt hatte ich ihn in der Werkstatt, aber die haben nichts gefunden, weil der Fehler nur ab und zu auftritt und eine lange Fehlersuche recht teuer werden würde.
Bin auch für alle Hinweise auch dankbar!
Original geschrieben von da_corn
Sehr interessant.
Na dann:
bleib dran!
Ich melde mich, wenn ich was weiss.
Was ich aber gestern Abend bereits festgestellt habe, war:
Am Zündschloss schien Klemm 15 durchzugehen.
An der Zentralelektrik konnte ich das Gegenstück des Zündschlosses lokalisieren und kurz abnehmen. Nach dem wiederaufstecken war der Fehler Verschwunden. Ich hatte zum Test die Zündung angeschaltet und den Blinker auch, der ja in dem Moment nicht funktionierte. Evtl. simple Korrosion an der Steckverbindung. Das hatte ich mal an einem 35I Passat. Hier wars die Steckverbindung der Lesespule zum Steuergerät der Wegfahrsperre.
Gruß,
t.
Moin,die Probleme mit der DWA sind recht bekannt,und sie unterbrechen auch Klemme 15.
In der Suche findet ihr alles was ihr braucht.
Genau, wurde hier schon öfter mal was drüber geschrieben. Da die Suchfunktion hier auf'm Board aber nicht der Bringer ist schreibe ich hier nochmal kurz was dazu.
Die werksseitige Alarmanlage hat eine (von Versicherungen nicht anerkannte) Wegfahrsperre durch die Zündung, Anlasser und Kraftstoffpumpe unterbrochen werden. Das Steuergerät sitzt oberhalb der Zentralelektrik, direkt an das Armaturenbrett angeschraubt, wenn man den Lichtschalter ausbaut und etwas schräg nach unten und in Richtung Lenksäule reinschielt kann man es sehen.
In diesem Steuergerät kann z.B. mal eine Lötstelle brechen, nachlöten kann also gar nicht schaden. Reparieren oder programmieren bzw. Fehler auslesen kann man an diesem Steuergerät nicht, bleibt also sonst nur der Austausch.
Was auch schon etwas bringen kann ist, wenn mal wieder die Zündung davon unterbrochen wird einmal kurz das Auto ab- und wieder aufzuschließen.
Und noch etwas: Es gab mal eine Rückrufaktion, da wurde der Anschluß der Alarmanlage so geändert dass bei eingeschalteter Alarmanlage und damit aktivierter Wegfahrsperre trotzdem die Zündung angeht, das soll ermöglichen dass man dann die Knöpfe in den Türen hochziehen kann, was normalerweise nicht geht und man sich selber einschließen kann. Wenn Deine Kontrolleuchten also nicht angehen wurde die Aktion bei Dir auch nicht durchgeführt.
Bist du sicher, dass auch der Anlasser unterbrochen wird? Auch bei Baujahr 1994? Dann kann es das bei mir nicht sein, weil der "orgelt" einwandfrei. Aber halt keine Kontrollleuchten und keine Zündung.
Ja, da bin ich sicher.
