- Passat
- Passat B6
- Zündung legt Elektrik lahm
Wenn ich den Schlüssel reinstecke zum initialisieren dann leuchtet alles wie gewohnt. Sobald ich ihn weiter rein drücke um zu Starten fällt sofort alles aus ohne einen einzigen Anlasser Sound oder Zündung zu machen. Wie der FI Schalter im Haus. Ich klemme das Auto von der Batterie und nach kurzer Zeit fängt das Spiel von vorne an.
Im Motor Raum mit Starthilfe klackert nur ein Relais und die Amaturbelechtung flackert im tackt des Relais klicken. Ohne den Akku Starter im Motorraum ist die Elektrik tot auch wenn batterie dran ist. Erst nach abklemmen der batterie und warten ist die Elektrik wieder da.
Ich habe die Sicherungen Fahrerseite im Auto und im Motorraum überprüft. Keine Ahnung wie ich die grossen Quader prüfen soll.
Bitte um Hilfe.
10 Antworten
Welche Spannung hat denn die Batterie wenn alles zusammengebrochen ist? Klingt nach Masseproblem irgendwo.
Edit: oder extrem oxydierten Batterieklemmen, deshalb Spannung direkt an den Polen mesen.
Die Spannung ist bei 11.92 vor Zusammenbruch und 11.98 nach Zusammenbruch.
Oxydiert ist da auch nichts. Wenn es an der Batterie klemme liegen würde müsste er ja ohne Batterie zünden. Aber es klackert nur und die Anzeigen flackern im klacker tackt.
Wie verifiziere ich ein masse Problem?
Dann wird die Batterie nicht belastet und es gibt eine Unterbrechung irgendwo auf Klemme 30, 15 oder 31 (Masse). Besonders voll ist sie auch nicht, das ist hier aber egal.
Es gibt Massepunkte an jedem Wagen. Aber hier würde ich Richtung Zündschloß messen. An irgendeinem Punkt gibt es bei hoher Belastung eine Unterbrechung. Such Dir jemanden, der Messen beherrscht.
edit: Ich lese grade vor und nach, wichtig ist die Spannung _im Moment_ des Startens.
Kannst mir kurz erklären wo die Klemmen sitzen?
Ich messe dann auf Durchgang? Muss Zündung an sein? Weil starten geht nicht.
Für die Spannung im Moment des startens muss ich einen Helfer haben der den Multimeter im Auge behält. Batterie ist im Kofferraum.
das heißt nur Klemme, 15 ist z.B. geschalteres Plus im ganzen Wagen, von vorn bis hinten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Und man mißt nicht auf Durchgang, sondern verfolgt eine Spannung. Wie gesagt, laß Dir helfen, man muß nicht alles können.
Edit: und was sollte das mit dem Akku-Starter im Motorraum? Wo war der angeklemmt? Warum nicht direkt an die Starterbatterie?
Das klingt alles nicht wirklich sinnvoll. Wenn Du nen Diesel hast, schaffen es manche dieser Akkupacks sowieso auch nicht.
Ist ein Benziner und im Motorraum ist extra eine klemme für plus und Minus ist ja fast überall.
Der einzige der mir helfen könnt ist die Fachwerkstatt.
Wie gesagt wenn über die Batterie (im Kofferraum) versucht wird zu starten legt es die Elektrik lahm ohne ein Mux. Auch kein Relais klacken. Alle anzeigen nix geht mehr. Batterie abklemmen warten und dann gehen die Anzeigen wieder. Oder Batterie abklemmen und Starter ran. Dann gehen die Anzeigen ohne Wartezeit wieder an. Wobei die Wartezeit keine Minute beträgt.
Als ob ein Gerät/Kabel/Sicherung zwischen Batterie und Zündung defekt ist und ich im Motorraum nur diese kaputte Strecke überbrücke (Akku Starter) aber trotzdem nicht startet (Relais klackern) weil das Gerät oder mehrere kaputt sind.
Wenn man mir erklärt welche Spannung wo gemessen werden soll schaffe ich das auch.
Ein Multimeter bedienen kann ja wohl jeder.
Also wo muss ich was messen
Es ist ein zenec 2015 verbaut mit Rückfahrkamera mit integrierter Nummernschild Beleuchtung. Die Kamera musste ich abtrennen weil Wasser ins Gehäuse gelaufen ist.
Kann ein Kurzschluss der Kabel sowas eventuell verursacht haben?
Hier nochmal die Fehler die nach dem löschen noch bestehen bleiben.
Code:
VCDS Version: MFT 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Datenstand: 20181004 DS296.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E502154
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Kilometerstand: 180890km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: nicht erreichbar 1100
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (BWS) Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Teilenummer SW: 03H 906 032 DQ HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: CC3.6-FSI-EU4 F 3490
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 76163 146 59767
VCID: 74B02D1942BC10F78AD-8020
2 Fehlercodes gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 180899 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:26:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 15.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 11.684 V
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:26:48
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 15.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 11.684 V
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 012 C HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 431 1601
Revision: 04843012 Seriennummer: 00000806260407
Codierung: 0000020
VCID: 1078418956644CD70E5-8044
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 Q HW: 3C0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 440 V3 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785221116
Codierung: 0024991
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C00F579DA0C083712D-8078
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 290E0C6DD97E1D1FE9B-807C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008188231
Codierung: E7E68F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 08193
VCID: 3332EE05073257CF537-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 081207 022 0601
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 020508 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 61730810702354
Codierung: 100107
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3B22C62523629F8F8B7-806E
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 M HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0243
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000021512
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 76163 146 104790
VCID: 3536D01D094649FF7D3-8060
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
Anzahl: 4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Seriennummer: 21030801430002
Codierung: 030180
VCID: 669447510860F267049-8032
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__308 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP7FXM51
Codierung: 0012344
VCID: 7AAC032160D86687D01-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS605590888
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS638130808
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS65FE8TVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6CS46TVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507CC
Codierung: 0201821
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H1ÿ 0020
Codierung: 00000227
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C8 920 870 HW: 3C8 920 870
Bauteil: KOMBI H19 0023
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 6888496902F4E417365-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway ‘ý 0142
Revision: ‘ý Seriennummer: À00À
Codierung: FDAFFF0750261BF100
VCID: 24101D59B2DCC077DAD-8070
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:47
03272 - Steuergerät für Audioschnittstelle
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:47
Adresse 22: Allrad Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0BS 907 554 HW: 0BS 907 554
Bauteil: Haldex 4Motion 4011
Codierung: 0000005
VCID: 03527EC51712274F837-8056
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
Bauteil: IMMO 071 0383
Revision: 00071000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 76163 146 103560
VCID: 3E24CF313C708AA7AC9-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 2E: Media Player 3
nicht erreichbar
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Bauteil: J810 0801
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000001
VCID: 72BC2B0138A81EC7981-8026
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1531
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000547688401
Codierung: 0004599
VCID: 40D8B1C94684FC57DE5-8014
1 Fehler gefunden:
00120 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.300 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00110390016801
Codierung: 0000258
VCID: 3B22C6252F629F8F8B7-806E
1 Fehler gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
(keine Einheit): 4.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 7
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: 09 KESSY PQ46 R 071 0231
Codierung: 18910A0001C60E76360494157000CFCE70580103242480
Betriebsnr.: WSC 76163 146 02367
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 456 C HW: 3C8 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0070
Revision: 00H06001 Seriennummer: 75805002846508
VCID: 28080969CEF42417F65-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: À00À
Codierung: 01030101
Betriebsnr.: WSC 00000 000 1979136
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245 H04 0043
Seriennummer: 813400005934
Codierung: 000006
1 Fehler gefunden:
01512 - Steuergerät für Schiebedach
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:42
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1531
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000013488401
Codierung: 0004598
VCID: 41DEB4CD4D8EF55FD1B-8014
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000003737
Codierung: 0000057
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3525768
VCID: 3430ED19023C50F74AD-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 B HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0160
Revision: 00H07008 Seriennummer: 80020831900028
Codierung: 0032002
VCID: 221C1B41A8C8CE47A81-8076
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 186839A97E949497465-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000321520
Codierung: 0000144
VCID: 313EE40DFD2E65DF21B-8064
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0453
Codierung: 0161210
Betriebsnr.: WSC 76163 146 187750
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000319992
Codierung: 0000144
VCID: 323CEB01F8285EC7581-8066
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Bauteil: Telefon 2800
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000067837
Codierung: 0020055
VCID: 60985149E6449C57FE5-8034
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:46
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.06
Zeit: 00:32:46
Ende--(Dauer: 02:48, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.7V/11.6V. VIgn 11.6V)---
@Bnuu Hast du dir schon die Fehlermeldungen angeguckt?
@all Bitte helft mir
bin die Woche beruflich eingespannt und lese hier kaum.
Die Klemmen 15, 30, 31 und alle anderen (siehe link oben) findest Du an vielen elektrischen Baugruppen im Wagen, vom Zündschloß über die Lampen bis zu Steuergeräten usw.. Aber wenn man das schon erklären muß, dann wirt Du selbst nicht vorwärts kommen.
Nochmal: Spannungmessen und erst recht Fehlersuchen lernt man nicht im Schnellkurs.
